aprilia 125 rc 1981
hiro mx 56
Message par hiro mx 56 »
scudo a écrit :http://www.srcf.fr/forum/userimages/000-0001-8.jpg
SI JE FAIS DES BAGUES EN BRONZE A LA PLACE DES ROULEMENT DE A VOTRE AVIS
pour les bagues elles existes chez des fournisseurs toutes faites
a la cote des cages a aiguilles
Tu as avancé René?? ;)
scudo a écrit :salut ta trouvai les bonne cotes mais il me manque le diametre de l axe centrale mai tu peut envoiyer les autre images je peut faire une serie de 5 bequilles
Merci pour ta réponse. Les autres photos :
C'est juste des photos pour mieux voir la configuration de la béquille. Pour le diamètre manquant, je vais chercher...
Quand tu dis que tu peux en fabriquer une série de cinq, ça veux dire que je dois chercher quatre autres acheteurs ou acheter les cinq ? Et quel serait le coût par béquille ?
(Thierry, Didier, il faudrait peut-être transférer cette partie du post dans le section refabrication/restauration ?)
LAULAU
Message par LAULAU »
LAULAU a écrit :A tout hasard tu referait pas des béquilles pour Fantic Caballero 78' ?
Si parmi vous il y en a qui ont un schéma/photos cotés de celle du 125 Fantic RC Caballero de 1978 ou 1979 et également du RCks 1977 à l'image de qu' à fournit JPC .....cela serait bienvenue !!
j'espere ne pas pourrir le post !
scudo
Message par scudo »
Salut, moi c'est une béquille de 125 RG GS 1978/79 que je cherche. Est-ce que tu pourrait en refabriquer ? Voici la description (paru dans le GV il y a quelques mois à ma demande) :
Elle est faite en tube de diamètre 18 mm, dont le diamètre intérieur est de 12 mm au niveau des fixations. Le pion d'accrochage du ressort est d'un diamètre de 8 mm avec une gorge de 1.5 mm de profondeur. De chaque côté, les "triangles" d'appui sont réalisés en plat de 5mm, et les semelles sont en plat de 3mm légèrement incurvé.
L'arceau de renfort est en tube cintré suivant un rayon d'environ 140mm. Les deux tubes verticaux partent des points de fixation en parallèle sur environ 60 mm avant d'être pliés légèrement vers l'arrière pour arriver à un angle d'environ 20°, ainsi que latéralement pour atteindre l'écartement voulu au niveau des pieds.
J'ai d'autres photos si besoin.
LAULAU
Je t'ai répondu sur ta boite mail
scudo
Message par scudo »
salut c possible mais avec queqlue mesures hauteur entrasse sur le cadre (pourqoi pas)
LAULAU
scudo
Message par scudo »
salut demain les 2 plot souder et ausi le tanpon qui va sur la patte pour le cadre
Tu n'as pas refait les deux petits plots comme sur la rouge?
Elles sont vraiment bien et c'est sympa de les proposer René. :cool:
scudo
Message par scudo »
salut fabrication de bequille pour 125 rc si sa peut rendre service pour une restauration
Oui tu peux..... si tu n'aimes pas les roulements ;)
scudo
Message par scudo »
4 ROULEMENT A AIGUILLES MAIS ALA PLACE SI JE MAIS DES BAGUES EN BRONZE
C'est bien les roulements René!! :)
