Abaisser et rapprocher le psb par rapport à l'axe du bras oscillant.
Je ne sais pas si le berceau de la moto d'usine es identique à celui du commerce.
Enfin, ça a été fait il y a 28 ans, avec les connaissances et les moyens du bord.
Modifié en dernier par gpm1 le 07 nov. 2010 20:09, modifié 1 fois.
ben justement on voit que la culasse est plus proche du cadre et que les platines alu de la fixation avant repoussent plus loin le moteur
non?
Quelle était le but de cette modif ?
JPC a écrit :
TXP 51 a écrit :Oui mais attention Claude a modifié le berceau,la fixation inf a était ralongée!!!
De quelle manière, je ne comprend pas ou il a modifié le berceau...
C'est vrai le berceau a été modifié comme ça :
A comparer avec la moto d'usine.
Modifié en dernier par gpm1 le 07 nov. 2010 20:03, modifié 1 fois.
TXP 51 a écrit :En dessous de l'axe de BO(Claude a peut étre une tof)
Si tu a le pot monte l'ensemble(moteur/pot) sa te donnera l'inclinaison :clin:
Le pot est en route, cela aidera bien pour positionner en effet !
didier 06 a écrit :bonsoir, JPC
bravo super projet que suis avec interet et désolé de m'imiscer entre les txpistes acharnés
mais au vu des photos ne serai t-il pas plus interressant de reculer plus le moteur dans le cadre
1 pour pour rapprocher le pignon de sortie de boite de l'axe de bras oscillant
2 parce qu'a vu de nez le selecteur va se retrouver un peu loin du repose pied
mais c'est que mon humble avis
didier,
Tu as bien raison de t'immiscer dans les conversations de txpistes car elles ne sont pas réservées mais ouvertes à tous...
Ci-dessous la moto d'origine :
On voit comment Peugeot a positionné le moteur, dommage que la photo soit prise un peu de haut...
Modifié en dernier par TXP 51 le 07 nov. 2010 19:45, modifié 1 fois.
bonsoir, JPC
didier,
Super, merci !
Vu de l'autre côté :
La distance entre la fixation du repose-pied et la patte moteur = 90mm
La distance entre la fixation arrière du moteur et l'axe de la béquille = 120mm
OK, je fais ça cet aprem.
Merci pour vos conseils. Claude, je note que ton moteur est nettement plus incliné vers l'avant :
Pourrais tu me donner une mesure sur ta moto permettant de régler la position, par exemple la distance entre la patte inférieure et le tube de cadre à coté des repose pieds (flèche blanche) ?
