Entretoise Articulation APS APRILIA
salut JF, merci pour ta réponse, j'ai utilisé une rondelle de dimension égale avec un joint torique autour pour éviter que la saleté vienne se coller....
salut
pour ma part sur le RX240 que je remonte j'ai remis celles d origines bien bourrées de graisse, a défaut une rondelle de mm dimension+une rondelle découpée ds chambre a air ou equivalent fera l affaire, le but étant de limiter l exposition de la rotule a la boue sans faire un système qui frotte trop entre les parties en rotation.
Cette pièce est elle vraiment indispensable?
Merci pour l'adresse, mais connaitrais le nom précis de ce type de pièce?
Je recherche ce type de matériel, il m'en manque une! Cette "rondelle" est constituée d'une partie métallique à l'extérieur et d'un joint soudé à l'intérieur cf photo.
Elle fait le lien entre la rotule et le BO comme sur la photo.
Le montage sur le BO:
La pièce et ses dimensions:
Si vous avez ou connaissez une adresse....
