EMBRAYAGE
eugenio cação
Message par eugenio cação »
Je crois que tu est certain,Vinduro,au contraire d'un autre comentaire que j'ai lu.
JAMMAIS des huiles que ne seront que pour boite a vitesses ET, embrayage. Memme pas d'huile moteur auto.
vinduro77
Message par vinduro77 »
juste un petit commentaire! ;)
Les moteur Rotax de toutes cylindrées en 2 temps nous les aimons beaucoup!
L’embrayage restera toujours un petit problème, cela colle a froid, perds efficacité a chaud etc…
Oui une huile fluide aidera l’embrayage (cela et certain!) mais malheureusement (pas comme d’autre marque Bultaco etc…) nous n’avons pas l’huile moteur/boite et l’huile d’embrayage séparées. (Quel dommage !)
Donc il faut une huile qui correspond au mieux à la boite à vitesse et a l’embrayage en même temps. Par n’importe quel degré.
Il n’y a pas de solution magique… mais personnellement, même si l’embrayage colle un peu, je préfère m’assurer que la boite et moteur sont bien baigner.
Comme je vis en Angleterre, il se peut que vous ne trouviez pas la même huile (Morris SAE 20w50)
Et je ne serai pas confortable de vous guider comme un expert que je ne suis pas !
Mais j’ai plusieurs motos a moteur Rotax (Can-an, CCM Armstrong, Cotton et 2 SWM’s)
et je roule avec!
Juste attention aux huiles trop fluide ou trop « moderne » qui perdront leurs efficacités a haute températures ! nos machines sont des années 80: :mick
Philippe.
Une vie, profitons en!
Philippe.
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
je vais essayer la dexron
Forza CAGIVA
ingeniere
Message par ingeniere »
essaye une huile très fluide, comme de la Dexron ou de la 5W ou de la 10W (huile de fourche)
Qui va piano, va sano et va lontano !
Forza Squadra Audiberti
GAUTHIERBMX
bonjour a tous
avez une solution miracle pour eviter le collage de l embrayage a froid sur un 125 SWM
qualite d huile?
Forza CAGIVA
