CJG.MARTIN/polini 6005
thierry cross6
Message par thierry cross6 »
cjg.martin a écrit :POINTEAU NEUF.CHANGE LA SEMAINE DERNIERE. MERCI
un pointeau neuf sur un siége usé peut également entrainer des fuites, sur le dell'orto facile à vérifier l'étanchéité, sur les autres marques je ne sais pas!
à controler également le joint de couvercle de carbu ainsi que l'entré de la gaine de cable(manchon) le Bing par exemple est trés sensible à ces défauts
cjg.martin
Message par cjg.martin »
Modifié en dernier par cjg.martin le 12 avr. 2009 12:22, modifié 1 fois.
Rien ne vient sans peinnr sauf la pauvreté, car la victoire aime l'effort...
Pour moi non, vérifie bien le pointeau, j'ai été embêté sur l'une des miennes avec ça! A mon sens aussi, il n'est pas très bon de régler la hauteur d'aiguille presque aux extrémités, si on peut laisser entre la deuxième ou troisième position c'est pas plus mal. :cool:
cjg.martin
Merci. Le gicleur d'air peut-il avoir un soucis à part d'être bouché?
Les languettes doivent être parallèles au plan de joint de cuve, sur un VM 34 ils disent 23,4 mm.
le boisseau peut avoir des bonnes rayeures est le corp du carbu aussi pas bon ! :/
cjg.martin
Je suis à coté d'AIX en provence.Le carburateur est un MIKUNI VM 26 d'origine sur Fantic RC. Pour le boisseau je vérifierai.mais tout me semble bon.
Qu'elle est la hauteur qu'il faut entre la languette et le joint de cuve SVP?
cjg.martin a écrit :Thierry, comment faire el niveau de cuve lorsque les flotteurs sont indépendant et qu'ils restent dans le fond de la cuve au démontage? Merci
Tu parles d'un MIKUNI alors! Il faut mesurer la hauteur entre la base de la cuve et la languette ( celle qui appuie sur le pointeau) des flotteurs , carburateur sans cuve en position verticale. :cool:
thierry cross6
quel modéle de carbu?
"vers chez moi" c'est où?
usure du boisseau: jeu trop important entre celui-ci et le corps du carburateur( =manque de dépression au niveau des gicleurs)
Thierryc6
cjg.martin
Modifié en dernier par cjg.martin le 12 avr. 2009 10:41, modifié 1 fois.
cjg.martin
Merci de porter de l'intérret à ce sujet. concernant le pot, il est neuf acheté "fond de magasin " en italie. Le fantic roule environ 3heures par semaine. j'ai néttoyé le carbu il ya un mois .Mais pas de souflette. Le boisseau ? je ne vois comment savoir s'ilest abimé.Je pensais essayer un carbu de 26 si je trouve une ame charitable qui m'en prête un vers chez moi.
Pour le coup de chaud: lorsque je l'ai acheté , le 14 fev 09, j'ai démonté le cylindre et il y avait une marque de chauffe. Mais pas de rayures.
L'aiguille:j'ai celle qu'il y avait lors de l'achat 5C4pas tordue. .Impossible de trouver une 5C23 ...Mais n'est-ce pas le circuit de ralenti qui joue un rôle important de 0 à 1/4 d'ouverture?
J'ai toute la pêche en haut.Les boules!
Modifié en dernier par cjg.martin le 12 avr. 2009 10:34, modifié 1 fois.
quesque tu appelle un coup de chaud ! pour le carbu etat de l aiguille et du puit d aiguille !
etat aussi du boisso ! faut pas grand chose pour contrarier le bon fontionnement de c est petit bolide ! ;)
thierry cross6
bonjour, controler les gicleurs mais aussi le puit d'aiguille(une moto qui ne roule pas souvent des dépots apparessent) controler également le niveau de cuve ainsi que l'état du filtre à air et le pot (calamine)
Thierryc6
cjg.martin
Gicleur principal oui, ralenti + 5 (mais j'ai essayé avec origine) aiguille 4° cran . Origine 2° déjà essayé
Position d'aiguille et gicleurs conformes à l'origine? :)
