probléme carter minarelli
probléme regler avec paco , merci pour votre aide a tous ! :clin:
bubb
Message par bubb »
Si tu ne trouves pas, donne moi les dimensions que je recherche ça dans mes cartons....
merci eugenio je viens de contacter paco ,j'attent ça reponse ,je te tiens au courant ,
ben suis pas trop fana des achat sur le net ,jai contacter paco ,merci a vous !
eugenio cação
Message par eugenio cação »
Bonjour Jean Pierre. Je peut te donner une bague , en bon etat, mais pas neuve. Je n'utiluize pas ces bagues,Je l'enleve du moteur pour y mettre du roulement.
Envoyez-moi ton adresse pour mon e-mail: ecmoto@hotmail.com
thierry cross6
Message par thierry cross6 »
jeanpierre a écrit :je cherche toujour a achetter cette bague jai rien trouver sur le net ;si quelq'un en a une a vendre je suis preneur !
tu n'a pas bien cherché :)
paco
Message par paco »
j en ai une ,contact mail perso.. :clin:
Il faudrait connaitre les dimensions. ;/
Ça existe peut-être en fourniture industrielles. :clin:
bon merci pour les infos avez vous une adresse pour achetter une bague ?
bubb
Message par bubb »
La bague en bronze est montée "serrée" dans le carter.
Si l'alésage du carter n'a pas souffert, tu peux en remonter une sans pb. Chauffe le carter avant pour faciliter le montage...
eugenio cação
Oui, tu peut changer la baque en bronsse, ou monter sur le carter un roulement aiguilles HK1312, mais il faut preparer le carter.
Très important: vérifier l'etat de l'arbre primaire de la boite de vitesses.
petit probléme de carter je decouvre des pepites d'or dans mon carter ,non je déconne ,mon probléme et que la baque en bronsse je pense du pousoir de la tige d'embrayage et en miettes donc je sais plus si on peut la changer ou si c'est sertit dans le carter et donc mort !ImageImageImage
