kit minarelli export
didier91
Message par didier91 »
C'est un FANTIC TRIAL (INDIAN)
Goaremm
Message par Goaremm »
:hein: Effectivement l'admission est particulière :mick et les transferts petits ;/
Goaremm
70 cc il mérite un 28 :clin:
intéresant tous ça 10a 15 cv pas mal ! je pense le préparer un peut ce moteur avec carbu 24 ou 26 et pot bas du fait que jai pas l'origine ,c'est une idée mais ça reste un rocvale ( pas vraiment beau ) mais bon ça occupe !
gitane-mais a écrit :Bon, on va faire très simple.
La firme espagnole Autisa à commercialisé un kit en diamètre 47mm (j'en avais monté un sur mon Cimatti X15.
Minarelli a fabriqué des moteurs en 70cc pour un diamètre de 45mm à destination des USA (Indian / Italjet & Cimatti).
En dernier lieu, il existe un très méchant kit en diamètre 48.
Voilà ce que j'en sais, ils sont alu chemisé fonte.
reponse clair et simple sans rentre dans des commentaires techniques que tous le monde peut trouver sur un bouquin ! :clin:
Modifié en dernier par caballero 78 le 10 mai 2010 18:29, modifié 1 fois.
Goaremm
Curieux de voir ça :hein: il à une barette comme le super corsa ?
Goaremm
Bon ben voila ;) la messe est dite :D merci JF
Dr. Kit a écrit :La référence du piston, ça ne me dit rien du tout... :/
Oui, je suppose qu'il doit bien "claquer" comme tu dis ce kit!
Déjà, la version 50 de ce type de cylindre était pas réputée pour être un veau, vu que c'était par exemple monté sur ça :
GITANE TESTI SUPER-CORSA 22 compèt client 1971
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010 ... orsa-1.jpg[/img_citation]
10cv, ce qui a l'époque n'était pas rien! (le Corsa-Corta n'avait pas encore pointé son nez...)
Ca fait quand-même 200cv/l de puissance spécifique, et si on applique cette valeur à tes 73cc, ça nous fait en gros du 15cv sur une partie-cycle de 75kg = UN AVION DE CHASSE!
Après, il serait intéressant que tu en mesures les diagrammes, pour les comparer à ceux du 50 Super-Corsa 22, pour voir si on peut en espérer un tel rendement :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/05/DSCN3081.JPG[/img_citation]
Autre truc aussi, c'est vraiment un ultra-course courte : ratio course/alésage de 0,9 environ, ce qui est encore plus court que le Minarelli K6 80 (0,92), déjà plus court que le Corta-Corta lui-même! (0,96)
J'ai entendu dire que ça pouvait (peut-être) poser des problèmes de vibrations : le vilo d'origine en course 42 avec un piston aussi gros (= lourd), ça va donner un facteur d'équilibrage faible, me semble-t-il.
Il faudrait discuter de ça dans le sujet sur l'équilibrage des vilos, histoire de ne pas mettre trop de désordre dans les posts! ;)
un vrai livre ouvert se DR.KIT !! ;/
Modifié en dernier par caballero 78 le 10 mai 2010 09:12, modifié 1 fois.
Goaremm
Il à existé également des modèles " export" sur les Indian qui cubaient 70 cc ;/ mais c'était une course 44 mm :cool:
Dr. Kit
Message par Dr. Kit »
Modifié en dernier par Dr. Kit le 10 mai 2010 01:41, modifié 1 fois.
Poussent des cris! "
bon merci pour tout ça j'en sait un peut plus sur le piston et marquer 24606,8185da et dedans w475-1 a forme rectangle pour le support d'axe selon toi equivalent a 70cm3 ça risque de bien claquer ce moteur ImageImageImage
Dr. Kit
En tout cas avec près de 73cc, il risque d'usiner sévère ce kit :hehe:
D'après la photo il semble y avoir un beau "squish" annulaire légèrement concave bien ajusté au piston légèrement bombé.
Goaremm
gérard DELON a écrit :ca ressemble au cylindre officiel minarelli corsa
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010 ... 156916.jpg[/img_citation]
belles pieces :clin:
Effectivement belles pièces :clin:pour moi le super corsa est le plus beau moteur Minarelli :P
plutôt typé cyclo route,j'ai la chance d'en avoir un tout neuf qui attends une belle partie cycle avec un UB22 ;/
Dr. Kit
"Professeur analyste en kits", ça c'est un docte titre! :lol:
Mais je ne suis pas docte au point d'identifier ton kit étrange! (pas courant, selon moi...).
Bon, 6mm ça parait une épaisseur normale, ça n'indiquerait donc pas que c'est un cylindre 50 sur-réalésé.
Il faudrait voir le piston, peut-être : il y a une marque et une référence gravée à l'intérieur?
"Super carré" c'est de l'argot mécanique courant, ça veut dire un moteur dont l'alésage est beaucoup plus grand que la course (on a même un ratio course/alésage souvent utilisé.) "Carré" c'est quand l'alésage et la course sont à peu près équivalents (ratio de 1, quoi). Sinon, ben c'est longue course (motos anglaises, par exemple).
Super carré c'est bien pour prendre des tours sans causer trop de contraintes sur l'embiellage (plus faible vitesse linéaire du piston à régime égal, que sur un plus longue course). Mais d'un autre côté, trop course courte et le piston devient gros donc lourd par rapport au rayon du vilo donc à son balourd, et du coup l'inertie du piston peut ne plus être équilibrée par le balourd du vilo, qui peut vibrer, de ce fait). Mais bon, je devrais plutôt parler de ça dans le sujet sur l'équilibrage...
