Enfin un peu de temps a consacrer au Fantic, donc démontage du bas moteur pour état des lieux et remplacement des roulements et joints. Bonne surprise RAS sur la mécanique, tous le monde a les dents en bon état
Petite amélioration de la lubrification des roulements de vilo et du pied de bielle, modifs simples, dans tout les cas cela ne coute rien et en théorie cela améliore.
Un coup de forêt de 6,5 pour rendre conique l'entrée du canal de lubrification des roulements de vilo
Un coup de fraise conique sur le canal de lubrification de la cage à aiguille de pied de bielle
