bps yak bitza
Pierre RK6
je continue
comme la coque etait mal ajuster et que de toute facon faudrait l ouvrir pour un traitement interne
perso j ouvre en deux je reprend la fibre plus restom au pinceau sur les deux parties (ca evite les accumulations a certains endroits et pas grand chose a d autre )
je veux plus revivre ca
j en ai profite pour rallonger l arrière au niveau du cadre et surtout redescendre le bec de selle qui etait trop haut moins 4 cm sur la selle devait etre confortable
ca fera plus trial
avant pas boooo
au final elle sera orange ASPES (le véritable fabriquant)
comme celle de mr BOUDET
ca fera plus trial
avant pas boooo
Pierre RK6
bonjour a tous
non je n ai pas laisser tomber mon projet
j y ai meme travaille dessus
les amortos sont fini le cadre aussi et repeint (finalement ce sera une replique de celle de mrBOUDET)cadre gris reservoir orange ASPES gardes boues alu
je sais pas si celle la elle aura l occasion d aller ds les zones
vue ma forme actuelle
Pierre RK6
yaktrial
Pierre RK6
donc
j ai realese les portes joints pour y mettre une douille bronze et deux joints de verins hydraulique
sur le piston de laminage il m a fallut refaire aussi le segment de guidage
tans que j y suit je cherche une jante arr boranni légèrement dorée d aspes cross
si vous avez ça qui traine
demain j essaye d en refermer au moins un
Pierre RK6
ds le premier envoie de laurent (une paire) il y avait un un clapet de fond de tube complétement inutilisable (bloc de rouille)
gentiment laurent m a renvoye tout son stock (4 paires de plus) :lol:je suis pas sur qu avec tout ça j arrive a en faire deux
piston de laminage ....laminè le pooovre
un autre qui fonctionnait a l huile boueuse
et meme des qui fonctionnaient plus du tout
pas de la super qualité ces paioli payoliyoli
Pierre RK6
Pierre RK6
merci laurent
j accepte ta proposition ça me permettra d avancer avant que ma commande arrive
comme j ai beaucoup bénéficier de dons d organes de yaktrial pour le remercier je lui en refais aussi une paire
si c est possible il me faudrait donc 3 bouts de longueur 23cm puisque il me reste une chute
je t' appelle sur ton bigo ....faut que je retrouve le no
encore merci
encore merci
Pierre RK6
j avais attaque les amortos que laurent m avait fait passer
j ai les joints mais pas moyen de trouver de la tige chromée en 10mm (un mois que c est en commende)
j avais pense me rabattre sur des amortos bagnole pour recuperer les tiges mais je trouve que du 12 mini
z avez pas une idée ?
tans que j y suis je cherche aussi les deux arceaux de garde boue av
Pierre RK6
bonsoir a tous ça fait un moment que je vous avez pas donne de nouvelles
ben j ai un peu avance
la premiere partie du pot est fini
j ai mis les roues pour voir
et la fourche et j ai découvert cet offset bizarre
m’étonne que c etait pas maniable
et avec les deux roues et la coque
c est plus sympa
c est plus sympa
Pierre RK6
