Beta 50
rd007
Message par rd007 »
Bonsoir,
J ai trouve les ressorts de kick :
diametre 14 et #80 d entre axe
Je vais dessiner une bequille pour donner la possibilite d une refabrication.
Aujourdhui montage des pneus des metzeler 6 days pour 50cc..Montage de la fourche sur le cadre
avant 80/90 - 21 M/C et arrière 110/80 - 18 M/C FIM.
Je suis content elle est bien propotionnée haute avec la fourche plus longue de 10mm et le corte cosso aux tiges rallongées . souventles 50 font ramassées de l AR .
et cet apres midi elle a demarré avec le 22 sans echappement.
La video ne passe pas ..
RD
gillesktm
Message par gillesktm »
merci de l'info il faut que je regarde a pouvoir avoir cette colle .
bon réveillon .
rd007
Message par rd007 »
bonjour gilles,
je recolle les ganiture avec de la 3M 490DP qui est une des meilleures colles actuelle.
Porsche repare ses longerons acier en les collant et c est une colle qui sert a coller les inserts alu ou acier sur les coques de formules 1 .
tu peux aussi utiliser de l epoxy double composant . l avantage de la 490 c est une prise lente 15h à 25C ou 8h à 80C je crois.
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/p/d/b40066473/
cordialement
remi
gillesktm
bonsoir
merci de cette réponse qui me fait bien plaisir .
a oui avec quoi tu recolle les garnitures .
cordialement
rd007
Message par rd007 »
bonsoir Gilles,
je vais te mettre des phtos avec les dimensions de ma bequille et de mes ressorts,
cordialement
remi
gillesktm
je reste attentif a toute vos suggestions.
pour la béquille ca doit bien être possible d'avoir au moins un plan avec les côtes .
ou même des photos ?
merci a vous
Modifié en dernier par gillesktm le 29 déc. 2021 19:46, modifié 1 fois.
pinuch
Message par pinuch »
les bequilles c est introuvable oui cherche pluto un modele et moi j avais mis 1 an a trouver les bons ressorts alors que je travaillais dans une dechetterie et que je depouillais tous les sommiers qui arrivaient :P :cool: ( pour info la mienne appartient desormais TH CHARBONNIER si par hasard tu le connaissais )
Modifié en dernier par pinuch le 29 déc. 2021 13:09, modifié 1 fois.
gillesktm
bonjours a tous .
je suis a la recherche d'une béquille pour mon mx si vous avez cela ou un plan pour refabrication.
une bien belle petite moto .
si vous avez d'autre info je preneur.
sportivement
rd007
Message par rd007 »
Bonjour entre Cagiva 200 et autres j avance aussi le Beta 50 qui aimerait demarrer avant 2022...
Installation du moteur dans le cadre
L embrayage a ete monte , tous les serrages faits
l allumage reglé à 2.8mm
J ai fini le faisceau electrique avec un peu de propreté et changement pour de la gaine thermo plus racing:
J ai aussi monté une bobine Densi de Fantic RC et j ai un bel allumage.
nettoyage de 2 carburateurs pour un choix final pas simple:
un VHB 24
ou un PHBG de 30.
Fabrication du patin ar en teflon :
et finition interieure du boitier filtre carbone
A+ pour la suite
RD
Bravo Remi, bon boulot ça se présente bien pour la suite!! :)
rd007
Message par rd007 »
bonsoir ,
comme j aime lire vos post , je remonte aussi en parallele au cagiva 200 le cadre du beta mx6:
refection des cortecosso :
Joints, axe neufs , raccords de bonbonnes
Les roue Avant et Arriere rayonnées , entretoises en alu et roulements neufs :
Av Avant
Apres
moyeux repris et ajustement des garnitures recollees :
AR
mo
L ensemble amortisseurs et te de fourche et bras oscillaiant sur roulement HK installes
A bientot pour la suite
remi
rd007
Message par rd007 »
Merci je vais regarder,
remi
pinuch
Fait attention au diametre de l axe du piston , 14 il me semble et 13 sur les minarelli ;)
rd007
Message par rd007 »
voila la cloche reparée avec des rivets repositionnés car ils avaient ete enlevés en percant pas en face !!! et en plus gros diametre . Rivets epaulés usinés:
puis montage à la presse :
Voila le moteur complet à finir de fermer :
J ai aussi trouvé un moteur en Italie surement un Kit pollini en 80cc .
Je cherche un piston pour ce kit qui etait abime , le reste est sale mais en bon état.
C est un vertex moulé .
Merci pour vos adresses pour un piston polini diametre 48mm Hauteur compression 29mm
remi
rd007
Message par rd007 »
bonsoir ,
Merci Beaucoup j irais le chercher demain
remi
