Probleme de Kick sur Fantic 50 Trial 370 1982
Explications claires, pas simple, bravo PHIL!
- phil.16v
Bonsoir, si le ressort du kick est bien positionner sur l'axe et que l'ergot est bien positionné dans l'encoche prévue dans le carter d'embrayage et que rien n'a bougé au moment de l'assemblage du carter d'embrayage sur le carter central
il faut enlever la vis entourée de rouge dans le carter central qui sert de butée à la noix d'entrainement , puis actionner le kick le plus bas possible , le maintenir dans cette position et remettre la vis de butée puis laisser revenir le kick .
Il faudra certainement repositionner le kick sur l'axe
Si le moteur est complètement remonté tu peux déjà essayer la procédure de la vis de butée et pour que le kick aie la course la plus longue releve le pose pied .....
Modifié en dernier par phil.16v le 08 juil. 2020 22:57, modifié 1 fois.
- Nouveau Squadriste
bonjour à tous,
J'ai restauré et remonté entièrement ma Fantic 50 Trial 370 1982. Seul hic, c'est le fonctionnement du kick. J'ai du faire une erreur dans le remontage, car il remonte pas après avoir actionné le kick.
En plus lorsque le moteur tourne il bascule complètement en arrière, pour se positionner sur le cale pied avec un bruit de tic, tic constant.
Ca parait simple à première vue, mais j'ai essayé à plusieurs reprises et je sais pas si je remonte mal le resort de kick ou autre chose...
N'étant pas mécano, mais juste un peu bricoleur... je suis un peu perplexe.
Vos suggestions sont les bienvenus.
Tim
Tim
