Aprilia 125 RC 1981 MXRA
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
haut moteur décrassage culasse et plans de joints
peinture du hiro en blanc (pas facile )
gabriel
Message par gabriel »
Oui miru ca devient bon
miru
Message par miru »
Ça se précise... :clin:
gabriel
Je me repète mais super boulot Christian
Je pense début de semaine pour les pièces
bas moteur terminé
reste le piston a recevoir
gabriel
Bravo super boulot Christian
je pense que les pièces commander ne devrait plus tarder maintenant
un grand merci a toi encore Christian
remontage moteur
roulements et spy
vilebrequin
pochette de joint d origine
pour ne pas perdre et garder l'ordre des vis
allumage
pignon fou (j'en ai encore un neuf ) je récupèrerais celui commander par Gabriel
embrayage
gabriel
Ca rends bien avec ta peinture bravo
peintures reçue , il fait très beau donc on peint
on va laisser sécher 2 jours
après remontage du bas moteur
la peinture arrive demain !!
pour ceux que ca intéresserais il a ouvert une surcusalle en France a Longwy
gabriel
Oui miru ca vallait le coup mais si Christian ne c'était pas proposé je ne l'aurais pas fait et j'aurais eu des dégats donc je remercie encore Christian
Envoie d'un mail à Alex pour voir s'il a les pièces en stock
Retour de mail de Alex il a les pièces donc commande passé reste plus qu'à attendre la livraison
Modifié en dernier par gabriel le 03 mai 2020 10:51, modifié 1 fois.
miru
Message par miru »
Merci birdy,
Tu m'avais dis pour le carter, je révise et me gave d'infos...
Ça va envoyer...ou pas !!!😀🍾
bien le mxra a été fait comme une japonaise , et l'ancien comme une italienne , des comportements complètement différents ,
si tu parles uniquement du vilebrequin fermé ça n a pas d influence sur le rendement ,mais côté lubrification de la tête de bielle et des roulements la oui ils sont moins bien lubrifiés
miru
Message par miru »
Ouais la dent dure!!!
Ça m'est arrivé d'être chanceux et de trouver un morceau 'collé' au fond d'un carter, mais si ça remonte....
Par rapport au hiro précédent bas moteur ouvert et embase
des transferts plus généreuse ?
une confirmation la boite enduro ou cross sont totalement identique ,une des grosse erreur de Hiro sur la 125 rc il aurait été mieux de lui faire une boite adaptée 1 courte ,...
