cagiva 200 wmx 1982
Je ne connaissais pas ce type de filtre à air avec manchon solidaire. Cela garantie l'étanchéité du filtre. C'est juste un peu moins facile pour remonter le filtre au paddock car l'emmanchement carbu c'est parfois la galère. Tout dépend la place qu'il y a entre le carbu et la boite à air. Son 200 WRX il n'y a pas beaucoup d'espace et pour mieux mettre le manchon je passe la main dans la boite à air.
Bonsoir Christian.
je te remercie très sincèrement de ta proposition.
c' est spontané et tres sympathique , vraiment top , merci mille fois!:bise:
mais , je n ai pas non plus ,le manchon boite à air et carbu.
bref j ai que la boiboite à air , c est tout.
le système de Dominique me semble idéal dans mon cas , ( c est 1 peu comme les husky,mais d 'une seule pièce , et franchement c 'est génial de simplicité)
grosse bise , ami Belge dans ces temps compliqués.
ainsi qu ' a tous les potes du forum !
Il manque le filtre et surtout la cage qui est très difficile à trouver et même à réaliser car la matière de la cage est souple afin de faire entrer par l'ouverture supérieure de la boite à air le filtre monté sur la cage. Ensuite le ressort doit remplacer la tige en acier que l'on trouve sur les 200 généralement.
Par contre le manchon caoutchouc me parait intéressant si celui ci est étanche avec le bord du filtre à air.
Moi j'y ai monté le joint type joint de cardan
J'ai ca sur la mienne:
https://www.dam-sport.net/filtre-a-air- ... -1981.html
bonsoir à tous.
quelqu un connait ce systeme?
j ai à peu pres la même chose sur la RX avec un filtre qui se balade dans la boite à air , bizarre.
ça ressemble un peu au systeme husky.
Modifié en dernier par jmb le 19 mars 2020 20:43, modifié 1 fois.
Moto d'usine!!jmb a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 205020.jpg[/img_citation]
Rarissime ce modèle, elle est tombée entre de bonnes mains...
- oldnewcomer
Salut JMB
La famille s'agrandit encore à ce que je vois.
Un 200 ça ne court pas les rues.
Je te trouve un poil gonflé de tenter de la démarrer dans l'état du carbu qui en dit long sur l'entretien dont elle a fait l'objet.
Elle est entre de bonnes mains pour un vrai lifting.
J'ai hate de voir le "AVANT" et APRES" façon JMB
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
