problème d'allumage malaguti 50cc
anto21
Message par anto21 »
J'ai essayer avec deux bobine différente et sait vrai que l'étincelle etait pas franchement belle.par contre les valeur je ne me souvient plus.je vai remesuré.
Trail King
Message par Trail King »
Bonsoir ant0
Autre piste, regarde la couleur de l'étincelle. Elle doit être bien bleu
Je pense à la bobine d'allumage. Mesure sa résistance. :clin:
Faut qu'ça Ouine !
jicé
Message par jicé »
J'ai le même carburateur sur ma rocvale et il est livré neuf avec un gicleur de 68. J'ai du descendre jusqu'au 54 pour avoir une carburation correcte et des montées en régime acceptable.
Essaye comme ca et vérifie si ton pot n'est pas calaminé.
JC
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
C'est clair qu'il y en a moins que sur un carbu plus gros. GP et vis d'air seulement, semble-t-il.
anto21
Ok.mais pas de réglage la dessu mis à part la vis de ralentis et le gicleur.
carlovitch1
Dell'orto SHA 14 12 ou très proche. Tu as les vues éclatées sur le site dellorto.
anto21
Pour ce qui ait du PMH ON a essayé de 0,7 mm à 3,4mm et sa change rien.et le carbu sait le même que sur la photo.Image
anto21
Je vai regarder tous sa et vous redis.merci en attendant
carlovitch1
Donc allumage à rupteurs.
Pour le réglage d'avance, au cas où le remplacement de la bobine préconisé par phil.16v ne donne pas de résultat probant: essaye 2mm avant PMH.
Pour le carbu: c'est un Gurtner de 12 ou 14? Tu dois néanmoins pouvoir changer la position de l'aiguille et le gicleur principal si nécessaire, et tu as aussi un réglage de vis d'air.
anto21
Bonsoir Phil.16v je n'ai pas la photo de l'allumage de la moto sous la main mais sait le même que sur cet photo.
phil.16v
Message par phil.16v »
Bonjour, une photo du type d'allumage serait la bienvenue , mais si c'est un allumage électronique ou à vis Dansi avec la bobine HT externe il y a de forte chance que ce soit l'isolation interne de celle-ci qui est détériorée.
J'ai eu le cas sur un Fantic 50 trial qui démarrait au quart de tour, tenait un ralentit parfait mais impossible de monter en régime
Modifié en dernier par phil.16v le 16 juin 2019 22:44, modifié 1 fois.
anto21
Bonjour carlovitch1 tout d'abord merci pour ta réponse,pour la valeur de l'avance j'ai essayer plusieur valeur car je ne connai pas la valeur exacte et pour le carbu,il a été passer à ultrasons et pour ce qui ait des réglages il y en a pas des masse car sait un carbu style peugeot 103.
carlovitch1
Bonjour et bienvenue anto21,
Quelle valeur d'avance à l'allumage as-tu mis?
Es-tu sûr de la propreté et du réglage du carbu?
anto21
Bonjour à tous,je suis actuellement en train de restaurer une malaguti 50cc des année 1980 pour mon fils et j'ai un souci d'allumage je pense.
Je m'explique :
La moto démarre niquel mais des que l'on accélère elle ratatouille et ne veut pas prendre ses tours.
j'ai mis rupteur,condensateur,bougie neuf essayer plusieur réglage mais rien n'y fait donc j'ai besoin de votre aide.
