SWM 440 tf1 "autopsie d'une orange"
Salut Laurent. Bien sur identiques les écrous de fourche! Modèle de gauche original pour la Moissev. :cool:
yaktrial
Message par yaktrial »
bon petite absence d'info ces derniers jours mais me revoilou :)
récupération hier des tubes de fourche déposer mardi dernier chez Picardie chrome dur :P
sérieux patron très pro acceuillant bref a consulter
une semaine c'est top comme pour l'époxy (Bobigny époxy) :clin:
bon je suis un peu charger cette semaine et ne pense pas attaquer le remontage ces jours ci
au passage lors du démontage il y avait un détails qui me surprends
les bouchons vissés en haut de fourches sont différents . normalement ne sont ils pas identiques ?
Ca m'a tout l'air d'étre du thermo, bon courage pour décapé les trous des tés de fourche !!
yaktrial
retour aujourd'hui du squelette :cool:
:D il a meilleur mine
vinduro77
Message par vinduro77 »
Laurent
Tu as bien raison, j'ai pas mal pour SWM pas sur mon site...je devrais passer plus de temps avec l'internet. mais trop de motos a refaire, c'est la pleine saison :P
Comme tu as etait super "Bon Sport "a la bourse, je t'offre les 3 ressorts que je reproduits pour le filtre a air et je regarde si j'ai en trop une plaque originale.
PM moi ton adresse sur philippe@oldknobblies.com
A+ Ph.
Une vie, profitons en!
Philippe.
yaktrial
salut philippe
je ne l'avais pas vu pourtant je vais voir de temps en temps
cela a peut été rajouter récemment :cool:
a bientot
laurent
vinduro77
Pas mal ton travail...
Ou alors 18.50 euros chez Philippe "Old Knobblies" :)
Bonne continuation, encore beaucoup à faire, mais bravo pour ton enthousiasme.
Ph.
Philippe.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Nickel ! On n'est jamais si bien servi que par soi-même :lol:.
yaktrial
bon aujourd'hui j'ai fait ça support de filtre a air
comme j'avais des bouts rond de 4mm qui trainais
ça va plus vite que d'essayer de le trouver :clin:
y'a plus qu'a l'ébarber
faut que je fasse aussi la plaque alu qui va au dessus
ça se vend pas très cher mais ça m'occupe :D
Modifié en dernier par yaktrial le 16 avr. 2018 22:00, modifié 1 fois.
Ah oui, effectivement, Monsieur plus aurait adoré l'arbre de la grosse!! :cool:
C'est vrai qu'il a énormément souffert ce moteur, l'état du carter d'embrayage entre autre me laisse perplexe. C'est quand même génial de ressusciter ce genre de bestiole....
yaktrial
bon pas de chance l'arbre de séléction est spécifique au 406
il est plus long de 5mm par rapport au 244
Modifié en dernier par yaktrial le 16 avr. 2018 20:45, modifié 1 fois.
joseph
Message par joseph »
t'in, :hein: y'a vraiment du mal :rolleyes:
Modifié en dernier par joseph le 15 avr. 2018 21:03, modifié 1 fois.
yaktrial
bon l'autopsie continue côté moteur
ça démarre mal y'a du dégat :mad:
désembiellage le jeu latéral est important et la bielle a frottée sur les flancs
a l'intérieur du pied elle est trop marquée et pour le maneton c'est pas mieux
pignons arbres crabots très propre manque juste un pignon une fourchette et un axe de fourchette
heureusement j'ai déja ces pieces en stock provenant de 250 gros crabots derniere generation Image
rocher de kick bien user a remplacer
arbre de selection HS
cloche d'embrayage bien marquée et tout les disques a remplacer
apres décapage du mastic de la réparation de fortune sur le carter d'embrayage :hein:gros manque de métal
logement vilo carter centraux :mad: :quoi: :hein:gros manque de matiere même sur le point de passer a travers donc HS
Et un allumage pif gadget a monter soi même heureusement je dois en avoir de 250 compatible
a controler quand même cela ne veux pas dire que tout est mort
quand même une bonne nouvelle investissement du jour :P
un gros poste en moins de régler (merci laurent)
sinon usure cylindre avancé réalésage a prévoir une chance il est en côte d'origine 84
l'axe de kick est correct
donc je suis a la recherche d'un piston en 0,25
une bielle neuve
un axe de selection neuf ou en tres bon etat
un kick complet qu'il n'y avait pas
une cloche d'embrayage
un carter d'embrayage
si vous avez quelque chose a me proposer :clin:
Modifié en dernier par yaktrial le 15 avr. 2018 15:43, modifié 1 fois.
dph05255
Message par dph05255 »
Peut être un numéro d'homologation du pot pour les dB?
David
yaktrial
un autre quizz numéro sur le pot que j'ai récuperer sur le 250 il y a cette petite plaque souder
what it is ? :hein:
