CAGIVA 200 wrx 1983
1970>1985 CROSS ENDURO
cagiva42 a écrit :Dis moi TXP, le carbu est bien un Mikuni ?
est-il mieux que le DellOrto ?
Oui mieux que le Del mais moins que le Keihin
joseph
Message par joseph »
oui, effectivement :D c'est bon à savoir, faut il un type de pneus ayant une gomme plutôt tendre ou dur pour monter un tubliss ?
Modifié en dernier par joseph le 20 févr. 2018 14:38, modifié 1 fois.
Message par Julien »
...Tout comme un Bib mousse qui n'est pas homologué pour la route ...
Cher Joseph , tu apprendras qu'une moto d'enduro est loin de la moto homologuée officielle: les cligno / avertisseur / rétro / catalyseur / norme sonore dont il faut faire fi si tu veux que ta moto fonctionne au nominal
Là dessus tu ajoutes les accessoires ajoutés ou remplacés ..
Y ferait pas bon tomber sur un ingé de la DRIRE au départ d'une course !!
:lol: :lol: :lol:
joseph
Je connaissais pas, je suis allé voire le site, ça parait très attractif mais ils précisent bien "attention, tublisse n'est pas homologué pour une utilisation sur le voie publique"
à t'on le droit de prendre le départ d'un enduro avec ce système ?
wrpw a écrit :
cagiva42 a écrit :Salut les amis,
je continue ma préparation de la belle pour Issoire. Je vais la chausser d'un Mitas à l'arrière mais j'hésite encore de l'équiper en bib mousse ou de rester en chambre à air renforcée.
Comment roulez-vous ? Si en chambre, ne crevez vous pas souvent ? Faire de la mécanique en course c'est pas terrible. J'envisagerai de démonter mes mousses de l'HVA pour les monter sur la Cagiva le temps de la course. Petites séances avec les démontes pneus.....
J'ai vu aussi que le règlement stipule une protection du pignon de sortie boite. Comme il n'existe pas en origine, j'en ai bricolé un qui est pris entre l'axe du sélecteur et une vis de fixation du carter d'allumage. Je vous réserve une petite surprise pour la finition.
La peinture sèche, mais dès que c'est monter, je vous promets des photos.
je roule en chambre à air avec ttes mes motos modernes et anciennes et .....pas trop de crevaison.
j'ai qd même acheté un Rabaconda au cas où !!!! c'est pas donné mais quel confort pour démonter et remonter les pneus
Moi j'utilise les Tubliss, c'est plus facile à monter que les bib et ça ne vieillit pas et une fois que t'as pris le coup le changement de pneu est enfantin
Pour le montage des pneus en atelier
Une vieille jante acier de 15'' avec un boute de tuyau d'arrosage sur le crochet de jante
4 bout de tube carrés et le décolle Pneu est opérationnel ( coût: 25€ ..)
cagiva42
Message par cagiva42 »
cagiva42
Très joli ton protège pignon TXP,
Le principe de fixation est identique. La finition de mon cache n'est pas si poussée. Bravo !
cagiva42
Pour monter les pneus même avec des bib mousse, j'utilise du Paic Citron qui assure le graissage au montage et des démonte pneus longs Michelin et la cale magique qui garde le pneu au fond du talon de la jante.
wrpw
Message par wrpw »
Modifié en dernier par wrpw le 19 févr. 2018 20:49, modifié 1 fois.
off-road ride or die !!
Hiroman
Message par Hiroman »
Jolie :clin:
C'est aussi comme ca que j'ai fait :D
cagiva42
Salut les amis,
normalement je mets de la Motul Transoil.
j expérimente la dexron sur le 200,
j ai fait les ISDE avec.
ça va tres bien ,
juste ça tient un peu moins la charge à moteur froid , ou tiède.
je m explique....
sur les premières accel , on sent que l embrayage patine , et après , c est nickel.....
Modifié en dernier par jmb le 11 févr. 2018 22:15, modifié 1 fois.
cagiva42
JMB,
Peux-tu me dire ce que tu mets comme huile de boite ?
Dexron hydraulique ou huile plus classique ?
cagiva42
et oui ce p..... de garde-boue arrière que j'ai acheté mais qui n'est pas le bon. Alors pour l'instant j'ai gardé celui qui était monté quand je l'ai acheté. :(
