cagiva 125 rx 1982
Hiroman
vinz_77
Hiroman
Hiroman
je recommence moi c'est suzuki1300donne@aol.fr pour reconnaître mon messagevinz_77 a écrit :merci thierry et hiroman,
hiroman, j'ai malheureusement rien reçus
vincent_bernard77@hotmail.com
bon du coup j'avais trouver un joint de 21cm et ranger les joints avec les autres pensant que tu en avait trouvé et pas de nouvelles aussi
mais pas grave du coup je ne sais plus lesquelles c'était l'échappement
en plus du joint a coupé j'en avais
c'étais 42 intérieur ? et 4 mm
comme sur la photo que je te montre je t'enverrais d'autre dimension tu adaptera en fonction de la force que tu met sur ton manchon cylindre
enduro fantic 38
Bravo VINZ, ça prend forme, ça sent bon!!
Hiroman
Sa prend forme ,je t'avais envoyer un mail pour les joints mais pas de new
sa va le faire du coup !
il y a la même sur le bon coin un 80 a savoir si les pièces sont faciles a trouver elle a l'aire complète
le pot est plutôt abime
Modifié en dernier par Hiroman le 28 oct. 2017 19:37, modifié 1 fois.
vinz_77
Hiroman
vinz_77
haaaa,
merci beaucoup, je ne sais pas comment t'envoyer un message en privé
contact moi via ma boite perso : vincent.bernard77@gmail.com
je ne comprend pas ta question pour l'aprilia !
Hiroman
bon j'ai cherché, j'ai le bon diamètre interne 42 mais l'épaisseur est de 5 mm en le ponçant un peu sa devrait rentré pile poil avec un peu d'huile
j'ai trouvé en 210 de longueur mais un bon 2 mm seulement
sinon a coupé un joint de 3,5 a l'écrasement comblera les parties vide
voila pas facile lorsque l'on a pas les pièces avec soit car les joints sa s'étire aussi et le diamètre diminue aussi , après comme dit TXP 51 coupé a la longueur style segment
Voila ce que je propose si tu l'ai veux donne moi une adresse et je t'envoi tout ça après tu verras en fonction de..
En même temps je voulais savoir si l'aprilia a des joints toriques car sa ne me parle pas quand je l'ai remonté ?
Modifié en dernier par Hiroman le 04 sept. 2017 18:45, modifié 1 fois.
vinz_77
Hiroman
Oui en gros c'est ce que j'ai dit un long joint que l'on coupe a sa longueur et que l'on colle
soit loctite ou néopréne on utilise cette colle maintenant et sa doit revenir moins chère qu'un kit je pense ,la colle a rustine devrais marché aussi après un petit ponçage fin sur les faces avoir !
il faut savoir que ce genre de pratique est pour du joint statique hors pression et mécanique sinon sa ne tient pas .
