Rotax 280 TL : J'ai fait une bourde !
savate
Message par savate »
Bon quand on fait les choses dans le bon sens ça marche !
Et même sans la revue c'est une histoire de logique le sens de "bandage" du ressort !
Heureusement avec vos conseils et astuces j'ai réussi !
Bref, ça y est c'est fait !
Vis platinées grattées, bougie changée, quelques durites remplacées, le robinet d'essence remplacé et sur 50 m de descente elle a démarré !
Maintenant elle démarre au 1er coup de kick !
Vous mettez quoi comme filtre à air sur vos rotax ?
D'origine j'ai une boîte à air qui ne s'ouvre pas, il devait y avoir dedans un filtre mousse en forme de cloche collé sur le manchon.
Comme le manchon est HS je pensais mettre un filtre type cône ou autre sur une durite de refroidissement auto (que j'ai trouvé).
Modifié en dernier par savate le 03 nov. 2017 12:52, modifié 1 fois.
savate
Je pense avoir fait l'inverse effectivement et avec la RTM sous les yeux en plus :quoi:
Si j'y arrive pas je ferai une peugilia 102 TX !
Le ressort se tend en tournant dans le sens horloge, comme quand tu manœuvre le kick.
savate
Bon ben j'y retourne demain :lol:
Je finirai bien par y arriver a force !
En position repos, kick en haut, le téton est au sommet de la rampe, coté denture.
lorsque le kick est actionné, la rampe pivote et la denture du rochet se rapproche de celle du pignon, jusqu'à s'engrener.
Tu n'aurais pas tendu le ressort dans le mauvais sens? :quoi:
Normalement, le rochet devrait être en butée sur le téton, à l'inverse de sa position sur la photo. :mick
savate
Super !
Vos conseils m'ont bien aidé.
J'ai une question car sur la rtm je ne comprends pas bien.
Mon rocher de kick est il dans la bonne position ?
J'ai bien essayé de le mettre derrière la vis de blocage mais il ne tient pas à cause de la forme de la butée.
Es ce normal que le pignon qui vient au dessus puisse se désolidariser ? (En se déplaçant sur l'arbre du kick) Je pense que oui mais si rien ne l'arrête il va venir frotter contre l'embrayage !
C'est le carter qui ensuite vient appuyer dessus et l'empêcher de frotter la cloche d'embrayage ?
Et enfin, le carter était monté avec de la pâte à joint.
J'ai découpé un joint dans du papier spécial de 1mm
Quelle est la bonne solution ? J'ai peur que mon joint soit un peu épais.
Modifié en dernier par savate le 21 oct. 2017 16:54, modifié 1 fois.
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Pareil que pour swoum55, un bout de tube, une chaine et on a un outil universel. Avant J'avais une clef à chaine achetée dans le commerce mais elle a fini par casser.
Bon je l'avoue moi aussi il m'arrive d'utiliser la clef à choc :P. Avant de desserrer je me fait un repère de serrage avec 2 coups de pointeau. :clin: et je ne met pas la clef au max de puissance.
Laurent, j'aurais été surpris qu'il en soit autrement. :P
Pareil pour moi, clé dynamométrique, tout au moins, pour tout ce qui est sensible. :rolleyes:
Ma clé, simple, mais facilement réalisable:
Un tube et un bout de chaine. ;/
Message par LECUYER »
Bonjour voici l'outil que j'ai fait il sert d'un côté pour les 125/175/250/400 de l'autre 486/4 T
Je n'ai jamais utilisé de clé à choc pour desserrer ou pour serrer je suis plutôt adepte de la clé dynamométrique pour serrer
Salutations Laurent
Il est parfois judicieux de très légèrement lubrifier la face d'appui de l'écrou.
swm 29
Message par swm 29 »
tu as tout a fait raison ,mais j'ai testé les deux manières de faire et je n'ai jamais rien cassé avec la clé a choc
d’ailleurs quand je vois comment il faut des fois insister pour desserrer je me dit que j'ai plus de risque de casser au démontage qu'au remontage
juste une ou deux secondes pas plus :clin:
la seule fois ou j'ai pété une clavette coté allumage(le volant a tourné ) j'avais serré au couple
a la clé dynamo
jc
Pas les Dents pas les Dents ;)
Que ce soit pour le démontage ou le remontage ce n'est pas bon ,imaginez les chocs dans les dents des pignons !!
swm 29
salut
comme swm 55 je me sers du kick pour faire levier mais je visse la butée avant de tendre le ressort
une fois dépassé la buttée je pousse le rochet derrière la buttée ,je relâche le kick doucement et voila c'est en place :clin: :clin:
pour l’écrou d'embrayage fait comme tout le monde mais n'avoue jamais :lol: :lol:
2 fois 2 secondes de pétard et l'affaire est dans le sac :hehe: :hehe:
bon la ,j'ai pas fini de me faire chambrer !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
jc
