Restauration (à venir) Rocket / Minarelli P6
Poirse
La suite des évènements:
Démontage intégral du moteur: Tout est en très bon état, la boite a déjà été ouverte, mais le travail a été très bien fait. Je change donc tous les joints et roulements ainsi que la bielle et tout sera impeccable.
Bon, autre problème....
mon carburateur était très propre mais je l'ai plongé dans un bain de vinaigre pour bien nettoyer tous les orifices... Erreur, il a disparu, comme fondu, comme si je l'avais plongé dans un bain d'acide chlorhydrique
Je vais donc devoir me payer un nouveau dellorto mais quel model dois-je prendre ??? rigide ou souple, 19 ou 21 ???? Merci pour votre aide... :rolleyes:
Poirse
Hello! oui, un échange pourrait m'intéresser car cette petite moto n'a pas besoin de grimper aux arbres... et j'aimerais avoir des bas et mi régimes avec un minimum de "couple"gitane-mais a écrit :Le kit 22 m'intéresse... au cas où
Alors je pourrais être ok pour un échanger de haut moteur en 19 en bon état. Mon haut moteur est bien étanche: piston très propre, jeu à la coupe 9/100 et jeu cylindre/piston contrôlé à 4/100. Je poserai deux hélicoils pour les M6 de la pipe d'admission.
joseph
je n'ais jamais monté de cylindres en 22 donc je ne peut pas te dire si il est plus pointu ou pas qu'un 19.
certains vilebrequins sont monté avec 2 gagues en bronze (ce sont ceux qui ont une masse 78 souvent monté sur les moteurs fantic) le tien est un masse 76 sans bagues bronze
pour contrôler le jeux de la bielle, j'utilise une méthode qui vas bien et qui je pense est fiable; met ta bielle en position basse et regarde si elle frotte à gauche et à droite sur la masse du vilo si elle frotte d'un coté ou de l'autre c'est qu'elle est à changer.
avec le carbu de 19 ca vas marcher mais tu tirera pas le meilleur de ton moteur.
le cylindre a sans doute était réalésé (origine 38,8)
Je ne sais pas si tu a la revue technique mais elle rend bien des services :clin:
https://www.revue-technique-auto.fr/93-rmt-minarelli
Poirse
Hello, j'ai commencé à démonter le moteur, c'est plus fort que moi...
Alors, le carburateur est en 19 tout comme la pipe mais le cylindre est en 22
Je voulais un kit 19 et non 22 car le moteur va être difficile à régler et pointu à mort sans couple... sauf erreur de ma part.
Faut-il que je change de carburateur ? Est-ce que ça va marcher avec le 19 ??? Le piston est en diamètre 39 et le jeu à la coupe est de 9/100 , c'est donc en bon état. Je ne sens pas de jeu radial à la bielle et je suis surpris car il n'y a pas de rondelle de calage latéral niveau tête de bielle. Le jeu latéral à la tête de bielle est > 2mm mais ne connais pas la limite. Faut-il que je change le kit bielle ?
Coté allumage: pas abimé, filets OK
Identification du moteur:
Merci pour vos conseils!! :bise:
joseph
Poirse
Bonsoir Joseph, (et les autres !)
J'ai fait tourner la moto, j'ai compris que la carburation était à l'ouest, grosse prise d'air, alors j'ai démonté le carburateur:
La pipe est bien montée sur une entretoise, une des deux vis est foirée dans le cylindre, j'ai donc démonté le haut moteur pour poser des hélicoils. Le haut moteur est en 19, cylindre fonte avec barrette coté échappement, culasse export, piston ASSO plat gravé diamètre 39 avec un seul segment en L. L'ensemble me semble être en bon état donc je ne vais rien changer, le jeu à la coupe est ok, par contre, je crois que la bielle est un peu fatiguée... :clin:Je pense donc que je vais tout ouvrir pour refaire le moteur dans les règles de l'art: kit bielle, roulements vilo et tous les joints, (surtout les spi de vilo). Le faisceau électrique sera à revoir aussi.
Le moteur est curieux car il y a une pédale à droite et pas de sortie d'arbre coté allumage ???
Poirse
Je viens de ramener le cyclo dont je vous avais parlé lors de ma présentation. Je l'avais acheté sur parole, je ne suis pas déçu mais je vais avoir quand même du travail... Je vais devoir trouver une adresse pour tous les chromes et un peu de peinture mais la base est saine.
Une photo du moteur:
C'est bizarre, carbu de 19 avec une entretoise de 8mm entre la pipe et le cylindre ???
J'espère que c'est un kit 19 ? !!!
Modifié en dernier par Poirse le 22 avr. 2017 14:21, modifié 1 fois.
