Punch une machine un peu rare sur le forum
- oldnewcomer
J'aurais bien voulu déplacer Brocéliande...mais les bretons ont dit non...!!monno a écrit :Tu peux pas décaler le broceliande pour gagner un peu en plus des 6 ou 7 mm ??
Et rien a gagner a l'intérieur du tambour en rapprochant le flasque au maxi ??
Du coté du flaxe..c'est tendu comme un string...c'est pas la bonne voie non plus
Répondant a quelques critères énoncés par notre ami JMB...et me trouvant un peu à l'étroit sur des 80 cc j'ai décidé d'essayer plus spacieux...en l'occurence une PUCH 250 de 84.
Je m'y sent bien!!
Sa restauration fait l'objet d'un post sur ce forum ell est très belle mais c'est pas moi qui ai restauré...j'aime pâ... je n'aime que me restaurer
J'ai une enigme...la couronne n'est pas alignée avec le PSB...1 cm environ trop en dedans....du coup ça mange la couronne fort....décaler la couronne pas possible!!
Le flasque est à environ 1 cm du BO...mais ce cm est occupé par une entretoise qui semble d'origine en tout cas bien faite....c'est pas du bricolage...cette entretoise rentre dans le flasque qui est monté sur douille à aiguille et avec un joint spi pour protéger tout ça...du coup on ne peut supprimer cette entretoise...ni la remplacer par une simple entretoise plus courte...il faut un flasque pour protéger tout ça...je peux en refaire une sans pb...mais je ne vais gaganer que 6 à 7 mm alors qu'il me faut 1 cm... j'aimerais connaitre le montage d'origine...si quelqu'un à une puch dans son garage ou connait le montage merci...
Voici deux photos pour illustrer mon pb
Je m'y sent bien!!
tout à fait Thierry! :clin:
au jour J , elle est dans son jus apres avoir bien servi....
Mais le moteur est refait à neuf .
y avait un défaut sur le filtre à air....qui à engendré une usure prématurée du gros
moulin suite à bouffage poussiere de façon tres exagérée...
piston ,ré alésage, bielle , joints roulements,bref la complète.le moteur a roulé 100 bornes depuis.
avec son pot esquinté.
on s occupe de ce dernier,pour redonner tout son souffle au gros Rotax.
et du souffle...
y en a !!!
ça envoie tres tres fort.
La moto est tres haute,
c est comment dire ....une moto d homme....grand!
le moteur est terrible.
Méga coupleux et souple,
et d une puissance impressionnante.
la partie cycle esr très saine .
mais pour un petit gabarit dans le technique ,
faut oublier !
et du souffle...
y en a !!!
faut oublier !
Le PUNCH vieillit pas mal en plus!
Celle -la aussi from austria et trés belle surtout la 84 :bise:strong a écrit :j'abuse mais encore un Ti-Punch pour la route
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... esio-1.gif[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... uch125.jpg[/img_citation]
Everts a été champion du monde 250 sur Puch peut être que c'est lui sur le poster?
