Je t'appelle pour les outils husky... Merci.
Husqvarna 125 WR 1980
OK !!! Ton ancienne BPS fonctionne toujours très bien !
Oui, il faut un extracteur.
Je l'ai encore démonté plusieurs fois hier !!
J'ai testé 2 allumages différents, pas d'étincelle
Modifié en dernier par gpm1 le 22 juil. 2017 15:52, modifié 1 fois.
Bon, déjà c'est une bonne nouvelle de pouvoir changer le spy sans démontage complet, merci ! :clin:
Mais si le bas moteur était plein, elle n'aurait pas démarrer, non ? ou alors l'essence à eu le temps de passer dans le carter...
De toute façon, je ne vois ce que cela pourrait être d'autre, je vais démonter l'allumage pour voir...
Il faut un extracteur pour sortir le volant ?
fredchanto
hello
j'ai eu un problème similaire
si tu as laisse ton robinet essence ouvert et que le carbu ne fait pas son bon office, le carter moteur se rempli et peut aller par le joint spi dans le carter d'allumage
moi c'est le carter moteur qui était plein au ras bord.
@+fred
@+fred
Modifié en dernier par fredchanto le 22 juil. 2017 15:45, modifié 1 fois.
Déjà, ne pas laisser l'essence dans le réservoir !!
Vidanger réservoir et carbu après chaque utilisation surtout si la moto ne doit pas rouler souvent.
Côté allumage, il n'y a que le spi de vilo, facilement changeable sans rien démonter à part l'allumage.
Mais ce n'est pas normal d'y trouver de l'essence.
Le bas moteur doit être plein. !
Ingrid me cause des soucis !!!! :mick
Tout à l'heure je la sort pour faire un tour après deux mois d'arrêt (cause sciatique, chaleur, Vttae etc)
Je la démarre (pas de problème particulier, le moteur tourne normalement) et remarque de suite que de l'essence suinte du carter d'allumage (!!!!????, il est vrai que l'étanchéité laisse à désirer au niveau du câble, je n'ai pas la pièce en caoutchouc d'origine mais un bricolage).
J'ouvre ce carter et un demi verre d'essence coule....
Je précise qu'il n'y a pas de débordement par les durites du carbu et que la moto a démarré sans problème donc pas noyée.
Je ne vois pas d’où peux venir cette essence, est-ce que cela fuirait par le spi de vilo en goutte à goute depuis deux mois ? Mais le robinet était fermé et pas de problème de pointeau à priori...
Là , je sèche, une idée ? Vous avez déjà vu un truc pareil ?
Merci pour vos lumières
Modifié en dernier par JPC le 22 juil. 2017 15:24, modifié 1 fois.
- Doudou77
+1. on est grave. on va pourrir le post mais un fois un dimanche, me suis dis tiens je vais faire un tour dans les bois vite fait style balade. cool. en basket et short le casque quand méme. tiens j'vais prendre la pezezette. 5 minutes quoi bimbimbimmmmbim
premier virage biiiiiiimmmm
deuxiéme virage biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmbiiiim
troisiéme virage ligne droite brrrraaaaaabiimmmimimmbtrraaabimmmm
déconnecté total !!!! :quoi: et qujtenquille a donf
résultat :
brulé au deuz et demie avec le pio, méme pas senti, aprés si.... :hein:
Doud
mineur actif
résultat :
Doud
mineur actif
jean-pierre05
