cagiva 125 rx 1982
C est bien beau tout ça !!!!
Je vais suivre avec attention , je viens de rentrer une RX. :clin:
vinz_77
Message par vinz_77 »
et voila ce que cela donne pour le moment:
vinz_77
reservoir apretter
peinture rouge
et fini :)
Message par Julien »
POur la pipe ce n'est pas très grave tu peux la ressouder ou mettre une pipe de
Cagiva Mito
Yam YZ ou KX
POur le carter d'embrayage tu peux laisser comme ça , d'autant que c'est du magnésium , donc , à moins d'aller chez Ariane Espace tu ne trouveras pas grand monde pour te réparer cela
Pour la culasse , c'est la maladie des 125 à air ..
Pas grand chose à faire , tu peux essayer de ressouder mais , c'est tout gras donc ça va être genre barbecue lors de la chauffe et ça risque de ne pas bien prendre et faudra faire super gaffe à la déformation de la culasse , vu que c'est juste un joint torique qui fait l'étanchéité ...
Pour l'arrache tu le visses bien, un coup de clé à choc à air comprimé, tu ne le sens même pas passer ..faut juste pas faire ça après 22h, le voisin de palier dans ton HLM n'apréciera pas beaucoup ... :lol: :lol:
Hiroman
Message par Hiroman »
bonjours pour ta culasse je ne suis pas sure que ce soit une fissure ,un problème de bougie
d'allumage qui crée un arc et qui te fait fondre le métal du moins d'après la photo et mes yeux :cool:
les carters pas évident mais on peu faire ressouder de l'intérieur si sa ne gène pas pour sauver tes pièces
ton admission c'est une pièce qui je pense peu être réalisable perso j'essayerais de la faire mois même avec un peu plus de matière au niveau des vis de serrage (si sa passe )
et j'ai vu plus bas que tu avait du mal a desserrer ton volant utilise tu une bonne clés a ergo avec ton arrache sa la fait bien voila si sa peu aider et donner de la motivation
en plus cette machine est vraiment belle sa vaut le coup et de la patience je te souhaite bonne chance pour la suite :clin:
vinz_77
bon, c'est le moment de faire le bilan!
sur le carter gauche,
il y a une fissure (non traversante):
sur le carter d'embrayage,
aie aie aie:
sur la culasse,
deux fissures (non traversante) qui parte de la bougie:
et sur la pipe d'admission,
sans commentaire:
tout le reste est en tres non etat :)
vinz_77
oui j'ai extracteur de volant magnetique!
mais impossible de le faire bouger!
bon, finalement, j'en ai mal au bras mais il est venu
vinz_77
ENFINNNNNNN
Ben tu prends l'extracteur espécial motoplat
Avec ça pas de souci ..
Il est en vente de partout
vinz_77
voila où je bloque!
je ne trouve pas comment retirer le rotor!
vinz_77
voila où j'en suis !
vinz_77
En attendant la selle et le reservoir je vais m'attaquer au moteur
Modifié en dernier par vinz_77 le 26 avr. 2017 09:50, modifié 1 fois.
vinz_77
ce ne fut pas facile et particulièrement long,
mais voila, j'ai enfin la housse de selle :)
L'Italien est fier (pas autant que l'Espingouin) et il ne parle que L'Italien
Je communique seulement en italien avec lui.
