restauration fourche SWM TF3
SWM 56
Message par SWM 56 »
Salut.
Merci de ta reponse mais le 10 nage dans la tete dans l empreinte.
C etait pour etre sur avant d acheter je pense que c est du 14.
A vue d’œil, je dirais du 10. Essaye avec une tête de vis hexagonale, tu seras fixé... :)
SWM 56
Salut.
Est ce que quelqu'un aurait le diametre de la cle allen pour enlever la vis bouchon du tube de fourche.
jmsflor
Message par jmsflor »
La différence est de au moins 4-5 cm.
Ce qu'il faut mettre dedans ? Comme quantité d'huile ?
35 mm = 270 cc et 38 mm = 370 cc par bras.
En réalité tu dois arriver, lorsque tu as retiré les ressorts la fourche et que la fourche est comprimée à fond, l'huile doit remonter à 13-14 cm du dessus de la fourche. Là où on met le bouchon.
Modifié en dernier par jmsflor le 02 juil. 2016 01:24, modifié 1 fois.
WI15
Message par WI15 »
il y a une grande différence.
Savez vous ce que je pourrai mettre à l'intérieur
jmsflor
Ce sont les mêmes fourches mais la longueur est plus importante sur la cross :mick
WI15
Message par WI15 »
bonsoir, je possède une 240 SWM TF3 orange. Je voudrai savoir si je pourrai monter une fourche de 250 swm cross.Si oui, connaissez vous une personne qui pourrait la restaurer sur la région parisienne et que peux t'on installer à l'intérieur de la fourche.
