Embrayage rotax 125
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
il y a bien sur de l huile cote embrayage
la vis de niveau d huile est sur le carter embrayage
je mets de l huile pour boite automatique type dextron
jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 08 août 2016 16:41, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
coudert bernard
Message par coudert bernard »
J'ai bien tout remonté , j'ai fait le plein de la boite avec da l'huile 80/90 grahique (conseillée par un vendeur ?)mais est il normal qu'il y ai de l'huile dans le carter d'embrayage et si non Es-que que c’est pour ça que je n'arrive pas à le régler
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
J'ai déjà un problème similaire avec des disques adaptables trop fins. Mesures l'empilement de tout tes nouveaux disques et tu compares avec l'empilement des anciens.
On peut les passer à l'huile (de boîte) ça fait pas de mal 😉
Mais le montage à sec peu aider pour voir le bon fonctionnement ;/
coudert bernard
faut il mettre de l'huile sur les disques , si oui laquelle
comar
Message par comar »
Sur le 125 5 garnis 6 lisses
sur le 175 5 garnis 5 lisses 1.0mm + 1 de 1.5 mm
mesure l'épaisseur des lisses démontés
coudert bernard
C'était le talon alors je l'ai pris.
A par ça sur l'éclate trouve sur le site il y en a 6
J'ai lu dans une réponse qu'il fallait mettre de l'huile sur les disques
Si je pouvais avoir la démarche claire pour en finir avec ce problème ça serait sympa
Je suis auPuy en Velay alors si quelqu'un peut m'aider je peux donner mon adresse ça ne pose aucun problème
Jeumsouvien
Message par Jeumsouvien »
coudert bernard a écrit :J'ai bien tout remonter dans l'ordre mais même le poussoir règle à fond ça ne débraye pas.En démontant il y avait 5 disques et j'en ai remonté 6 en pesant qu'ils étaient plus fins car il y avait la place.Ai fais une connerie?
Y'en a un peu plus! j'vous l'mets quand même? :)
Pitin de Rotax :D
Tu n'a pas un réglage de tension sur la gaine du cable ?
Peu être, que 6 eme disque est de trop et prend la place du jeu de fonctionnement.
Je ne me souvient pas, faut que je cherche.
Si tu n'as pas mis d'huile, essaie en enlevant un disque :/
coudert bernard
Oui exact
Une petite vis fendue frein à desserrer, puis la centrale pour aller appuyer sur la butée ;/
coudert bernard
Si j'ai bien compris on serre les vis en comprimant les ressorts on monte le tout puis on règle par le bouchon de visite
Le Ves
Message par Le Ves »
Il y a un réglage de la commande de l'embrayage au centre du carter.
Par l'exterieur, il faut dévisser le cache plastique et tu auras accès à la vis de réglage et son écrou de bloquage.
Yves
