6 poles rotax 125
Flamby, Il magnifico.
Je te jure que ça ne claque pas, et je n'ai rien de plus que ce qui est sur le schéma!
Maintenant, quand tu dis "faire prendre des tours", c'est sur qu'avec un 370, c'est moins souvent qu'avec un 125, mais il y a bien quelques moments où je "m'en occupe" un peu, et ça ne claque pas! :)
Les lampes ne grillent pas, sans régulateur?? :quoi:
Là, je demande à voir. :hehe:
ou bien, il y a un limiteur de régime moteur sur les tracteurs caribousiens :P !
Car sur ma SWM, sans régulateur, une ampoule H4 de 60Watts claque si je lui fait prendre des tours. :mick
Le montage standard est effectivement comme décrit, le jaune et noir vers l'alimentation des lampes, et le jaune à la masse. Mais si tu fais l'inverse, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas!
Modifié en dernier par Flamby, Il magnifico. le 01 juin 2016 08:55, modifié 1 fois.
Voici le montage que j'utilise pour mes Can-am avec le stator six pôles classique. C'est ce qu'il y a de plus simple et les lampes ne claquent pas:
comar
Message par comar »
monno a écrit :Tout comme il a dit le Swoum
J/N= Plus
J = Masse
En passant lapin je te demande
Aurait tu un volant de 125 en 6 pôles abimé c'est pour récupérer le cône
Je t'avoue franchement que je n'en sais rien, je vais essayer de regarder, par contre vu que je n'avais pas été au garage depuis janvier et vu le bordel avec la maison , la vie, le cousin et j'en passe....sois patient je regarde.
Par contre si tu veux rouler dans le morvan, c'est avec plaisir.
comar
Message par comar »
Ben voilà, montage rapidos avant soudure :bise: :bise: parfait ça marche et tu peux envoyer du gaz c'est constant.
Encore merci de m'avoir éclairé :lol: :lol:
comar
comar
Message par comar »
top
simple comme j'aime
merci beaucoup
comar a écrit :Ok là je suis perdu, et avec le cousin qui monte et qui descend j'ai déjà veillé toute la nuit.
A la base je pensais faire comme le schéma de la revue techn. ?
Au plus simple.
1 feu ar 1 feu av 1 inter 2 fils et basta, pas de klaxon ni cev et j'ai déja un coupe contact moderne.
Faut-il obligatoirement que je rajoute 1 régulateur ?
Tu connectes un des fils à la masse, J/N ou J, et l'autre tu le branches sur une des bornes de ton inter. La deuxième borne de l'inter alimentera tes feux avant et arrière et vers le régulateur.
De la sorte, le régulateur ne chauffera pas quand la lumière sera éteinte.
comar
Message par comar »
Ok je monte un régulateur . Par contre je ne comprends pas bien sur ton shema le fil jaune revient en scène?
On peut mettre le régulateur direct sur le jaune noir, non ?
Ben le problème, c'est que vu la puissance totale disponible, si tu dépasses 4000 tours
Les lampes vont claquer ;/
Sur l'aprilia avec le même allumage il y a 2 régulateurs :hein:
Après un petit régulateur 12v ça coûte pas très cher
Sans régulateur, les ampoules grilleront à la première grosse accélération. ;)
À moins de monter des 24V, mais au ralenti, ça n'éclairera pas grand chose.
comar
Message par comar »
Au plus simple.
Possible, suffit de câbler les bobines différemment.
Je crois que ça provenait d'une militaire
Et le stator était identique
Sur une Caribou? Font rien comme les autres, les cousins! :P
