MONTAGE MIKUNI 240SWM TF3
Sur mon Puch frigerio 250 de 83, J'ai remplacé le Bing par un Mikuni vm 34 avec réglage ci après
Gicleur principal : MKA 270
Gicleur de ralenti : MKP 50
Type d'aiguille : 6DH04
Puits d'aiguille : 159-Q2
Boisseau taille : 2,5
A bas régime ok puis a l'ouverture des gaz, la moto ne part pas comme il faudrait et ensuite la moto prend ses tours
Le silencieux crache de l'escence pas brûlée
J ai tester l'aiguille au milieu et ensuite circuits sur position la plus haute et pas de changement notoire
Comment puis je améliorer mon réglage?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Modifié en dernier par BiBi le 08 mai 2016 19:48, modifié 1 fois.
Idem celle du 125 dans la RTM 41, je ne l'ai plus en tête.
J'ai monté 2 SWM 250 en Mikuni 34 Bernard, je suis en GP 270 sur les 2 et ça va bien. Ton problème ne vient pas de la à priori.
240 sur un Mikuni, ça me semble peu pour une 250cc.oldmx a écrit :salut à tous je n'arrive pas à faire fonctionner correctement ma swm quel puy et aiguille faut il on est a 240 et 35 elle est encore trop riche je suis paumé serait il possible que le disque soit mal réglé ce qui m'étonnerai elle fonctionnait bien avec le delorto juste un petit trou à mi régime et avait du mal à démarrer, sos je suis paumé
Sur le 80cc, avec un Mikuni de 26, j'utilise des gicleurs de 190/200.
