allumage
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
cagiva55
Message par cagiva55 »
Merci Swoum_55
Marc
J'ai édité mon message pour compléter quelque manip. ;)
cagiva55
Merci Swoum_55 pour les infos je regarde demain et je vous tiens au courant
Merci à tous
Marc
cagiva55
je pensais qu'on verrais plus ce post ici mais bon si quelqu'un peux me le déplacer :cool:
non je n'ais rien fait dessus car on m'avait dit qu'il avait été réviser mais maintenant je regrette de ne pas l'avoir fait
Marc
Il faut:
Déposer le rotor
Desserrer les trois vis de fixation du stator. Le tourner jusqu'en butée, en sens inverse de la marche.
Il doit pouvoir pivoter gras.
Emboiter le rotor sur l'axe sans le bloquer avec sa clavette en place
Monter l'outil de réglage à la place de la bougie et après recherche du PMH, le régler sur 2mm (entre 1.8 et 2.2), ramener le rotor en arrière du sens de marche.
Engager une pige de 2mm de Ø dans le trou prévu sur le rotor et dans celui du stator. Il faut tâtonner un peu.
Tourner le rotor et le stator, reliés par la pige, dans le sens de fonctionnement du moteur, jusqu'à ce que le piston touche la pointe de l'outil. Maintenir l'ensemble dans cette position
Déposer la pige et le rotor, sans le faire tourner et resserrer les vis du stator
Déposer l'outil de réglage
Remonter le rotor et le serrer au couple prévu
Remonter la bougie et son câble
Démarrer la moto ... enfin on espère qu'elle démarre! :clin:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 08 mars 2016 06:21, modifié 1 fois.
Pourquoi n'as tu pas continué sur le post de ta bécane? ;)
http://www.srcf.fr/forum/p151937-22-12- ... ml#p151937
Tu n'as rien fais sur le moteur? :quoi:
cagiva55
aie non rien de tout cela malheureusement
je reste un bricolo pas un mécano
Marc
Pour l'avance, as tu les outils Marc (arrache+pige)?
cagiva55
oui Thierry
je l'avais vu mais j'aurais du apprendre l'italien ou l'anglais à l'école parce que là je ne comprends rien de rien :D
Marc
Là, à quoi ça sert de se décarcasser à mettre des docs en ligne? :clin:
http://www.srcf.fr/forum/article.php?tr ... id_art=988
cagiva55
merci Swoum55 j'avais vus cette doc mais comme je ne comprends et ne lis ni l'italien ni l'anglais ca pose problème
et le croquis je suppose que c'est l'outil pour trouver le point haut
Merci à toi sympa
Marc
Sur le lien suivant, la doc d'atelier du HIRO à air. :)
http://vintage.aprilia.free.fr/docs/hir ... telier.pdf
Et à défaut de comparo, tu peux te bidouiller ça:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 07 mars 2016 20:16, modifié 1 fois.
cagiva55
salut birdy459
Pourrais tu me contacté par mail stp
marc.lamuth@hotmail.fr
Marc
de 1.6 mm a 2 mm ,tu le règle a 1.8 mm (bon compromis )
pour comment le régler vas voir mon post sur motoplat la vérité
la bougie une NGK b9ev ou b9egv ,boch W310S 2S kvas 1150LP marelli CWP 10 L
pourrais-tu faire une photo complète du moteur
en gros il y a un petit trou dans le volant il faut y glisser une pige qui doit correspondre avec un trou sur le plateau lorsque la pige rentre dans les 2 pièces précitées ,regarder avec un comparateur ou on en est si pas juste ajuster en faisant tourner le plateau
Modifié en dernier par birdy459 le 07 mars 2016 18:25, modifié 1 fois.
cagiva55
Salut à tous
Qui saurait me donné les valeurs de l'avance à l'allumage pour une Aprilia 125 RC 80
moteur a air et à clapets
Et comment procéder pour le réglage
J'ais une belle étincelle à la bougie et j'ais déja changé pour essaie les gicleurs de ralentie et principale mais ne démarre toujours pas
L'allumage est un motoplat
Merci d"avance pour l'info
Modifié en dernier par cagiva55 le 07 mars 2016 12:57, modifié 1 fois.
Marc
