SACHS HYDROCROSS
- Nouveau Squadriste
salut "enduro 52" je dois avoir 5 ou 6 hydrocross de ce type dont une paire monté sur ma gilera, je crois que j'ai aussi dans un coin du garage la doc complète de ces amortos SACHS en français , si ça t'intéresse je peut essayer de la scanner et la poster ici, je crois me souvenir qu'il y avait un éclaté de l'amorto avec des ref et des cotes et des réglages (niveau huile , pression, etc...)? :clin:
:bise: :bise:
Il passera quand le père Noel?
Merci Perego...je ne lit pas l'allemand...et de toute façon, la portée des demi bagues en plastique était bien abimée.
Donc j'ai fraisé à 25,9...enfin un petit 25,9...j'aime bien quand ça serre...P6 pour moi y en a pas assez...et puis c'est comme les cylindres, ça laisse une coté de réparation... :clin:
Avant
Apres
Je vous tiens au courant du résultat de montage des rotules d'ici qq jours..j'ai juste un petit montage à faire pour mettre sans risques les chapes des hydrocross sur ma presse hydraulique.
Avant
Apres
Merci André Luc
Je vais réaléser à 25,8/25,85 et monter deux GE 15 C serrées, je pense que le plastoc n'est pas devenu trop sec avec les années et va accepter 0,2 mm de serrage
PS: Superbe ton Cagiva :bise:
Modifié en dernier par enduro52 le 18 août 2015 07:52, modifié 1 fois.
