Outillage "maison"
Message par LECUYER »
Outillage rotax Image Image
Bonjour voici les plans pour l’outillage pour mettre les bagues ,le dessin est fait avec juste une règle ça fait 45 ans que les rotring sont à la poubelle et que j’ai oublié le dessin industriel si quelqu’un veut rectifier les plans pas de problème
Salutations
Laurent
netwebfr
Message par netwebfr »
Bonjour à tous
Du super boulot fco pour ta table élévatrice, est-ce que tu aurais des photos pour ton sabot? S'il te plaît. Car j'aimerais fabriquer le même trop bien.
Car je viens d'acheter un lit, et j'ai de vérin qui ne sert à rien autant les utiliser pour faire la même chose que toi au niveau du sabot. Merci
Cordialement...
Titone
Message par Titone »
Ah bah oui GG, le profilé carré d'un sommier doit pouvoir faire l'affaire, merci aux saligots sur ce coup
:D :D :D
Ne pas hésiter à faire des équerres en renfort latéral car le système avec tige fileté permet de brider relativement fort le moyeu et ça risque d'écarter les 2 bras si on insiste au serrage :clin:
Aller on sort la meuleuse, le disque à tronçonner et le poste a souder :) :cool:
Titone
Modifié en dernier par Titone le 16 sept. 2015 13:40, modifié 1 fois.
gegetofsky
Message par gegetofsky »
Oh ! en regardant une nouvelle fois les photos de cette belle machine infernale, je viens de percuter,
Hier devant l'atelier du boulot, j'ai découvert un lit complet laissé là par des saligots pour qui la déchetterie se trouve trop loin. Il y a un sommier à lattes.
Doooooooonc, j'ai de quoi faire le Châssis ;)
Com'quoi !
GG
Titone
Trail King a écrit :J'ai plusieurs roues à refaire, donc particulièrement intéressé par ce post :bise:
Titone, tu as pris quelles cotes entre les 2 bras de support (roues AR) et quelle hauteur de l'axe de maintien de la roue (AV). ? :clin:
Jacques
Salut Jacques,
Pour les côtes que j'ai utilisé :
- Espace entre les 2 bras : 260mm mais avec les 2 cônes en alu tu retires 75mm de course au total, cela me permet de passer tous types de moyeux (même moyeux arrières de motos modernes)
- Hauteur de l'axe par rapport au socle : 380mm, cela permet de passer aisément une roue avant de 21 qui aurait encore son pneu (ça fait environ 350mm au rayon avec le pneu), si besoin d'un réglage du voile sans tout démonter c'est pratique :clin:
Allez bon courage a toi dans la réalisation ;) Tiens nous au courant :clin:
Titone
gegetofsky
Peut être, il faut que je recherche.....
Titone
gegetofsky a écrit :A savoir que, lorsque j'ai eu besoin de rayonner une jante de 125 YZ 1982 sur un moyeu de 175 IT 84, il a 5 ans, je m'étais fabriqué un outil en ..... Lego
ça avait bien fonctionné :rolleyes:
En Lego Gégé ?? :D :D :D Tu as des photos de ton montage ? ça doit valoir le coup d'oeil :lol:
Titone
Trail King a écrit :Merci Titone pour ces magnifiques photos. Tu es un véritable artiste :)
Donc si je comprends bien :
- Photo 3 = voile de la roue
- Règle = déport du moyeu / cerceau
- Photo 4 = repère visuel du faux rond, mesure par réglet ?
C'est bien ça ? :clin:
Jacques
Oula vous allez me faire rougir les gars :) :D Merci ;)
Tu as tout bon Jacques !
Le faux rond j'ai aussi une autre technique que le réglet, je prend une craie, je me cale sur le tube gris et je fais tourner la roue assez vite, les zones excentrées sont visibles après où il y a de la craie. C'est un moyen simple et efficace, par contre c'est vraiment pour peaufiner, quand tu as déjà centrer ta roue et que tu n'es pas loin de la vérité :clin:
Pour les côtes je te donne ça demain ;)
Modifié en dernier par Titone le 14 sept. 2015 21:43, modifié 1 fois.
gegetofsky
gegetofsky
très bel outil, Titone, bravo !
je vais largement m'en inspirer pour m'en fabriquer un.
Il sera certainement moins sympa que le tien, c'est une œuvre d’art :D
GG
Modifié en dernier par gegetofsky le 14 sept. 2015 20:07, modifié 1 fois.
gegetofsky
SWM 56 a écrit :Merci de ta reponse.
La cle a choc est vraiement utile ?
Tu a un compresseur de combien de litres?
Je m'en suis servi dernièrement pour dévisser un écrou sur un pignon de sortie de boite d'un DTMX, qui avait été serré com'un débile par le précédent propriétaire de la meule.
J'ai un petit compresseur de 50 litres
GG
Trail King
Message par Trail King »
Jacques
Faut qu'ça Ouine !
Trail King
Jacques
Faut qu'ça Ouine !
Titone
Voilà pour les photos ;)
Cône en alu monté sur tige fileté qui permet le réglage par rapport aux différentes largeurs de moyeux. Le cône centre le moyen grâce à la portée intérieur du roulement.
Le comparateur permet de régler le voile avec précision, ce tampon ne marque pas la jante
Ce tube rond est bien perpendiculaire au bras et permet de régler le rond (co-axialité)
Voila mon montage, après j'ai utilisé ce que j'avais sous le coude mais le principe est là :)
Pour les déport j'utilise un bout de règle alu (environ 80cm) que l'on utilise pour tirer une dalle par exemple, je la pose sur le moyeu et je mesure les déports par rapport au cerceau.
ATTENTION bien reporter les côtes de ces déports avant dé-rayonnage d'une roue afin de les reproduire après remontage :clin:
Titone
Trail King
Super ton gabarit de réglage pour le rayonnage :P.
Pour mieux comprendre, pourrais-tu STP y installer une roue, ça permettrait de voir le rôle de chaque élément ? :clin:
Jacques
Faut qu'ça Ouine !
