cagiva 125 rx 1982
vinz_77
Message par vinz_77 »
merci a tous!
sous l'impulsion de julien, je me lance donc dans la réfection de la fourche!
il y avais a peine un verre d'huile..et plein de grumeaux!
et bonne nouvelle: pas de rouille :)
j'ai démonter le plus méthodiquement possible pour bien repérer les pièces!
monno a écrit :RIRI quaand tu dis je vais suivre vos aventures .... ect ect
Tu parles des aventures de Vinz et de sa moto
Ou tu es " prout prout " et tu vouvois Vinz ???? ;)
:lol: bien alors mono on a des gazs ? :lol: :lol: Vinz et sa moto bien sur ! ;)
Message par Julien »
vinz_77 a écrit :merci dédé....malheureusement, j'ai rien de tout ca!
de plus je ne suis pas très a l'aise avec hydraulique...
est ce que tu connaitrais quelqu'un qui pourrais me reconditionné la fourche et les amortisseurs en ile de france? (j'habite en seine et marne)
La fourche c'est pas compliqué si lintérieur est juste sale ( si c'est rouillé pourri dedans c'(est une autre paire de manches )
Tu démontes le plongeur en desserrant la vis en bas du fourreau
Tu nettoyes tout à fond ; inter exter , tu sors le piston du tube plongeur chromé et tu nettoyes à l'essence sans tout démonter à l'intérieur , et lorsque que tu remonteras, tu remplis plusieurs fois avec du gas oil tu fais fonctionner et tu vidanges autant de fois que possible tu démontes encore une fois et tu essuies tout avec des tonnes de papier
UN coup de barbouille , 4 joints spi simple levre 35/47/7
un coup de dextron dedans et elle devrait fonctionner correctement
Si c'est pour faire le scratch au championnat de France là faudras que tu fasses appel à un super préparateur qui te prendras des sous , pour faire..... la même chose
Bonsoir à tous :)
Et bien Vinz_77 ! voila une belle histoire. Je vais suivre vos aventures avec intérêt ;)
amicalement
Riri :)
Sous la vis, un ressort et une bille qui vient boucher le trou.
vinz_77
O Dédé
Message par O Dédé »
Il manque une bille et un ressort.
O'Dédé
vinz_77
j'ai ouvert la visse de purge,
et...si toute l'huile part, c'est normal! car il n'y a rien pour la retenir :(
Belle histoire :)
Pour la fourche, je pense à la mise à l'air qui doit rester coincée ouverte.
Belle histoire VINZ et puis cette 125 RX est une belle et bonne machine, elle mérite toute ton attention.
Concernant ta fourche, il doit y avoir un petit joint spy au niveau de la vis de purge d'air sur le bouchon, vérifie. :cool:
vinz_77
au programme de demain:
sortir les cages a aiguilles!
autre mystère:
quand je comprime la fourche, le peu d'huile qui est encore présente, sort en spray par un petit trou sur le bouchon!
est ce que quelqu'un sais ce que c'est?
vinz_77
voila le résultat d'une après midi de démontage/nettoyage
vinz_77
avec un peu de dégrippant, tout se démonte sans problème!
sauf....l'axe de bras oscillant complétement grippé
mais avec un peut de persuasion, il fini par venir :)
et ce qui bloquait: les aiguilles complément explosé!
je n'ai pas encore réussit a sortir le "corps" de la cage a aiguille encore bloqué dans le cadre!
vinz_77
plutôt motivé, je ne perd pas de temps,
et j'attaque le démontage!
