Ca y est, je l'ai ma BETA
CROSS ENDURO
bonsoir , pourrais tu m 'expliquer "bougie argent" je connait platine , ?
pinuch
Message par pinuch »
:) Dis moi JP , on monte quoi comme bougie sur le MX6 ? Ta une reference ? bougie argent ?? Je vais a TROYES demain , me faut tout le consommable ( bougies , anti parasite , commodo , chaine ,serre cables , arrèt de gaines ......... )
Modifié en dernier par pinuch le 23 déc. 2013 20:34, modifié 1 fois.
il y avait des bavures donc ! :/
pinuch
:P vi thierry , devrais y avoir sous le sapin un allumage CONTI et un carbu DELLORTO 22 ; aprés y reste plus que des bricoles , j espére elle roule debut MARS. :cool:
Modifié en dernier par pinuch le 21 déc. 2013 08:31, modifié 1 fois.
Ca se précise, Noel approche on dirait!
pinuch
:) Regarde la photo du post * 531 , c est l espéce de bronze qu il avais essayé de resouder sur le carter , ou l axe de kick se loge , c est ca qu il a fallu meuler et apres ca passais nickel. :P
allez au taf ! ;) :clin:
pinuch
Ca y es il est dedans, il me le fallait pour la terminer.
BETA LATIL
Message par BETA LATIL »
déjà donné plus haut comme le dit jean Pierre et vérifie par rapport à ton boitier ( qui n'est pas en alu d'origine comme sur la 250 CR d'un autre post !!!!) pour le diamètre et la longueur
pinuch
:) OK merci , donc ca viens pas de la . Sinon Paolo ROVINI a répondu a ma demande pour un filtre a air : ( Salve , se mi indica le misure della gabbia posso fornire il filtro completo ) je suppose il veut les mesures de la cage et une foto du modéle d origine. Quelqu un a t il une foto du filtre complet pour la MX 6 ?? Avec le systeme de fixation bien sur
Modifié en dernier par pinuch le 07 déc. 2013 18:15, modifié 1 fois.
choupette
Message par choupette »
salut pinuch
je pense que si ton carter ne s'approche pas correctement une piece gene( l'histoire du centreur) je ni crois pas! si avant avec le carter le kick remontait et apres avec l'autre carter il ne remontait plus je pense que l'accroche du ressort du kick est sorti de la vis ou s'est liberée ,regarde ma photo en grossissant (la vis maintient le ressort)
voila
bonne journée
c'est l'accroche du ressort la vis !! capito ? ( sur la photo elle n'y est pas ) :hehe:Image
pinuch
:) J ai peut etre résolu mon probleme de kick tout seul . A quoi elle sert cette vis ? C est une butée ?? et si mon probléme pour approché le carter venais de la ?? Jdis ca jdis rien hein JP :quoi: :lol: :P :bise:
pinuch
:P Jmen fou du prix , jme fais plaisir :) ;)
Modifié en dernier par pinuch le 07 déc. 2013 13:16, modifié 1 fois.
julien10
Message par julien10 »
apparement oui mais :
aie ! aie ! aie! le prixa mon avis ca va piquer
commande le au papa noel
:lol: :lol: :lol: :clin:
