Ils semblerait qu on ai atteint la limite de compétence de nos spécialistes avec la question des différents types de cylindres ( 4,5 transferts) personne ne sait repondre?
swm 29
Message par swm 29 »
merci Laurent pour pour l'info sur le bas moteur
après quelque recherche, apparemment le haut moteur 5 transferts était une option de 1980-1981 ,et comme le piston possède 2 segments je suppose que c'est la version enduro :) :)
cet temps ci je cumule les montages avec mélange des versions :lol: :lol: :lol:
point positif la cloche et l'embrayage semble neuf
il me manque l'allumage (rotor et stator )
le haut irait bien en remplacement de mon nikasil ,reste a trouver l’échappement a un tarif bigouden :lol: :lol: :lol:
jc
Message par LECUYER »
Bonjour,c'est un modèle 75, ils ont rajoutés une fixation au niveau du kick car l'effort est important et le verrouillage des vitesses se fait par dessous
swm 29
ce moteur est équipé d'un cylindre avec une saignée sur l’arrière ,
la taille des transferts ne correspond pas a un trial
125 cross ou enduro et de quelle année ??
chemise fonte en cote 54,20 (usure sans doute)
piston elko avec perçage sur l’arrière
jc Image
swm 29
PHILIPPE.T a écrit :Je viens de découvrir ,qu'il a existé ,sur les tout premiers rotax à disque, des carters d'embrayage fixés par 8 vis ,contrairement aux modèles suivants qui en comptent 9 .
Ceci est anécdotique pour nous ,car à mon avis, il n'y a que les toutes premières Portal de 77 qui pourraient avoir ce montage parmi les rotax vendus dans l'hexagone ( si un spécialiste en motos de Reynies pouvait confirmer ou pas ma supposition.... ) ; à ma connaissance ,les premières SWM rsgs vendues fin 77 avaient déja toutes des carters à 9 vis de fixation.
je viens de récupérer un 125 rotax et effectivement le carter coté embrayage ne comporte que 8 filetages de fixation ,c'est en bas a droite qu'il manque le filetage
le tout fermé avec un carter 9 trous swm
jc
swm 29
bonsoir
j"ai trouvé l'info sur le catalogue papier bihr racing 2013 page 78-79 ,il était trop tard pour appeler et vérifier la disponibilité des pistons
toute les bielles dispo et leur cotes sont de nouveau sur le catalogue
jc
vellas
Message par vellas »
merci pour l'info ,mais peux tu préciser s'il te plait car je ne trouve rien à cette page et je risque d'avoir besoin d'un piston pour rotax 125
merci pour ton aide
swm 29
125:77-82 54,50 prix:119,00
55,00
175 79-81 62,50 prix:149,00
63,00
mx 250 2,3 tnt,gp 74,50
prix:149,00
75,00
mx 250,lc 72,00
72,50
73,00 prix:149,00
73,50
catalogue bihr 2013 page 79
jc
swm 29
les problèmes de piston peut être résolu ????
jc
Photo de PIETRO SIRONI ( SWM) , moteur Rotax Test pour évaluer les apports de nouvelles solutions techniques, ici les clapets apparemment.
swm 29
merci Laurent pour les explications
reste plus qu'a mettre la bielle du petit cône (125 mm) sur le vilo( gros cône'120 ) et tous rentre dans l'ordre :( :(
pour l'allumage 4 poles pas de probleme si tu montes un rotor 4 poles pour ton cas un petit cone
la bielle 120 mm est montée sur les CC mais 250 diametre 74 mm tu ne pourra pas monter un 72mm
pour monter un 72 mm il faut une bielle 125 mm ( 240)
les pistons 74 mm sont introuvables à un prix raisonnable
swm 29
bonsoir Laurent
merci pour la réponse 'qui appelle une autre question:peut on monter,(ou rentrer) un allumage 4 pôles enduro dans un petit volant cross ??
autre enigme ,j'ai un vilo couse-courte monter avec une bielle longue course (entre axe de 120 mm) est ce une erreur de montage ou un montage particulier ??
si je monte un piston classique en diamètre 72 a la descente, la jupe viens taper contre les carters, faut -il trouver le fameux piston a axe décalé pour pouvoir le monter dans un cylindre course courte ??
le bonjour du guilvinec
jc
Bonjour ,c'est assez simple c'est un vilebrequin 250 cross moins d'inertie avec le petit volant j'en ai démonté un hier 250 cross SWM
Salutations Laurent
swm 29
bonjour a tous
en cour de remontage d'un 250 rotax a partir de pièces diverses ,je me retrouve devant une enigme: :hein: :hein:
je possède un embiellage a petit cône mais avec le gros roulement coté rotor :6206 30-62-16
alors que normalement le petit conne était prévu pour les 125-175 et 250 première generation avec le roulement 6205 25-52-15 ( d’après l'article sur enduretro)
donc si un connaisseur du rotax pouvais m’éclairer sur la provenance de l'embiellage
ce qui m'embête le plus c'est que je possède un rotor pour gros cône donc pas compatible :( :(
a plus
jc
