[yt code=H8Jbdv9Voh8]
Aprilia 125 RX 82
En tout cas c'est sympa de la voir revivre!! C'était la seule à Champagnat.
Les grand esprits se rencontre
au moment ou tu écrivais ces lignes ,j'inversais la roulette ,un point de soudure et tout est rentré dans l'ordre et effectivement après essai la sélection est plus nette
Et comme tu disais plus haut,cette moto pour une enduro est vraiment bizarre,pas de béquille,même pas les pattes sur le cadre et allumage cross !!!
salut, effectivement je confirme la roulette vient du coté du gros épaulement (on le voit tres bien dans le RMT 41 page 22),il suffit juste de meuler le rivet ou le point de soudure et de la changer de coté et de la ressouder
surtout pas tordre ( tordre = affaiblir le metal) ou d en retrouver une autre
ps
tu n est pas le 1 a qui ca est arriver , une serie de moteur (toute marques confondues ont été rappellés) pour changer cette piece mal fabriquée a l usine
surement que ta moto est passée entre les mains d une personne qui n a pas eu echos de cette histoire
le pire c est comment ont ils fait (les ex proprios) pour rouler comme ca
ps
Modifié en dernier par birdy459 le 30 mai 2013 18:05, modifié 1 fois.
Ayant un problème de vitesse qui saute toute seule ,j'ai démonter le système et effectivement j'ai une pièce qui a une roulette qui est montée a l'envers ;/
Vue le rivet qui la tiens ça semble être d'origine :mick
Voilà la mienne recto ,verso :
Et comme elle devrait étre:
On voit que la roulette devrait être du même coté que le gros épaulement or sur la mienne se n'est pas le cas du coup elle vient en appuie sur le bord du barillet au lieu de venir appuyer sur les axes de blocage :rolleyes:
Bon se qui pourrait se faire c'est la tordre mais je l'éloigne de l'autre patte et le ressort ne va plus et si je lui fait faire un zig zag j'ai peur de trop diminuer sa longueur et ne plus avoir les vitesses bien enclencher :/
Ca peut arriver même aux meilleurs...
Normalement, cette boite c'est du velours, précise et douce.
