Restauration gitane elf carabo 6
Bonjour à tous,
je suis sur le point d'entamer la restauration d'un carabo 6. :bise:, que j'ai reçu par la poste.
Le moteur a un compacte système que je veux évidemment remplacé par un radial.
pouvez vous me dire quelles sont les mêmes pièces que la Trail King.
si quelqu'un a des pièces a me proposé elles seront les bienvenu.
j'aurai surtout besoin d'un haut moteur minarelli radial minimum en 19; un carbu du diamètre du kit,une poignée de gaz et si possible une paire de cratères moteur bouché pour kick.
Modifié en dernier par joseph le 08 mai 2015 12:39, modifié 1 fois.
Voila les photos.
le soucis c'est que les plastiques sont un peut fendus par endroits et repeint par un amateur :|et il y a plein de coulures dessus . la couronne est également bien foutu et rafistolé .
La béquille latérale est elle d'origine ?
Modifié en dernier par joseph le 26 avr. 2015 10:44, modifié 1 fois.
bonjour,
je suis en-train de refaire le moteur minarelli. Je l'ai démonté et j'ai reçu les pièces (pochette joins spy, roulements boite et de vilo, joints papiers et joints haut moteur).
Le problème est qu'il me manque la bille de verrouillage dans la boite et la cale métallique qui vas derrière le roulement de boite du carter droit (sorte de rondelle) si vous savez quel son leur diamètre et épaisseur des info seront les bienvenus.
cdt
cdt
