segment 125
andy
Message par andy »
bonjour, je recherche pour une 125cc bps fantic motor morini annee 1976 2 segments du piston un plat et l'autre en L.
cordialement
Message par Julien »
Je tombe sur ton message par hasard , j'ai refait des pistons forgés neufs pour 125 7V si ça t'intéresse ..
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Solcarlus, envoies moi un mail a enduro_1980@hotmail.com pour les 2 segments.
Gedeon 34, j'ai un piston en 54.69 avec un trou mais j'ai le cylindre qui va avec. A toi de voir.
Donc, problème de piston pour moi aussi,
Je recherche un piston sans trou (5 transferts fonte) en 54.69 avec segment, axe en 18 mm.
Merci.
solcarlus
Message par solcarlus »
Le segment est bien a 90°
Solcarlus
solcarlus
Bonsoir
J'ai posé une règle a fil sur le segment il est plan .
Je peux éventuellement le passer a la tri-di demain matin a l'atelier pour confirmer .
Je vous dis quoi demain matin
Solcarlus
Si si, à l’œil ça se voit. :P
La gorge du piston est usinée en conséquence donc pas mélanger. :hehe:
Un segment type 1 sur un piston type 2 va rentrer mais la portée ne sera pas bonne. Risque de matage du bord de la gorge du piston.
type 2 sur type 1, ça coincera.
J'ai aucune idée des séries qui ont pu être équipées avec l'un ou l'autre modèle. :quoi:
enduro_1980
pas facile a voir a l'oeil la différence entre le Type 1 et 2, surtout pour nous qui sommes nés avant 72!! Mais je ne sais pas si ca poserait un probleme au montage, la gorge sur le piston doit etre la meme. Si quelqu'un a une experience avec les 2 types ...
Comme dit au début du post, il faut contrôler l'angle que fait la face d'appui sur le piston et la zone de travail.
Deux types possibles.
solcarlus
Oui c'est ça 1 en L et 1 rectangulaire.
Voici des photos n’hésite pas si il te manque quelque chose
Solcarlus
enduro_1980
envoies moi une photo, tu en as un en L et un rectangle? Il y a 3 types de segments, même 4 avec le nickasyl
solcarlus
Bonjour enduro_1980
Je suis intéresse par des segments pour rotax 125 monté sur une swm 125 tl le piston est un elko de 54 mm
le piston sur le bombé est gravé 1418C , a l’intérieur du piston on peut lire 4E54-2915.
Est-ce que tu as ça pour moi
Solcarlus
enduro_1980
envoie moi un mail a enduro_1980@hotmail.com avec la description de ton segment, si c'est pour un cylindre fonte ou nickasil.
AUDIBERT CH
Message par AUDIBERT CH »
Bonsoir
Je suis intéréssé par un segment d'origine
Appel moi au 0680903042
Marseille
enduro_1980
j'ai le piston et segment mais je dois aussi avoir des segments.
