Disque rotatif 250 SWM RSGS 1978
Gilou
Message par Gilou »
gegetofsky a écrit :Toujours pas d'essence dans le cylindre !
J'ai nettoyé le carbu de font en comble, relevé un peu les flotteurs pour élever le niveau de cuve.
Le disque est callé comme expliqué précédemment.
Le piston, je l'ai mis avec le trou en arrière (vu qu'il n'y avait pas de fleche pour indiquer le côté échappement).
Je ne vois pas où ça pourrai merder
Si quelqu'un à une solution... je suis toutes ouies !
GG
Le carbu se remplit il d'essence?
A tu sorti le puit d'aiguille et vérifié ces petits trous?
Le disque tourne bien avec l'arbre? engrenage, clavetage sur arbre?
Sinon prise d'aire quelque part ? vérifi tes étanchéités, sur le couvercle du disque, joint torrique ou a lévre? joint d'embase, joint du bouchon sous le moteur pour recherche du point mort haut?
Le couvercle du disque, plaque t'il correctement dans sont logement?
Quand je serai grand je serai pilote
gegetofsky
Message par gegetofsky »
Bon, jai mis le Mikuni VM, ça ne marche toujours pas :(
Fait ch*$r !
GG
gegetofsky
A priori, il semblerai un Bing 84 de diametre 32.
Ca ne court pas les rues cette chose là !
Je vais essayer le Mikuni VM32.
Pour ce que j'ai pu lire sur ton scan de la RMT, le calage du disque ressemble drolement a ce que j'ai fait ;)
GG
Modifié en dernier par gegetofsky le 12 juil. 2011 20:20, modifié 1 fois.
Tu devrais avoir un carbu BING sur une RSGS 250. Les TF1 et TF3 ont été livrées avec des Dell Orto 34. Seules les 125 ont reçu le MIK 34.
Voila ce que j'ai trouvé sur la RMT:
gegetofsky
Mouai, en fait, je pense que le carbu en place n'est pas celui d'origine.
Au niveau de la sortie de ce carbu, il se fixe par deux vis sur une piece qui elle, se fixe au moyen d'un collier sur la pipe plastoc qui rentre dans le bloc moteur. Le carbu est encore plus retiré, et c'est vrai que le cable des gaz fait un coude contre la boite à air. Cela m'avait intrigué quand j'avais remonté ce cable de gaz
Là, à l'ionstant, je viens de vérifier, j'ai un Mikuni pour 125 YZ 1980 qui s'adapte parfaitement, directement sur la pipe plastoc qui rentre dans le carter embryage.
Pour ce soir c'est cuit!
Il faut que je le nettoie correctement ce carbu de Yam, fasses les réglages (que je connais par coeur) et demain soir, si jamais cette SWM ne veut pas démarrer, je saurai que côté carbu c'est bon!
GG
gegetofsky
Bein non, c'est sur que ça m'aiderai bien.
J'ai bien un truc en italien glané sur le forum.....
Mon carbu est un Mikuni, avec des floteurs en métal....
Ca ne ressemble pas, ou alors de très loin, au Mikuni que je trouve sur mes YZ et IT du début des années 80.
Le soucis, c'est que tout est inconnu pour moi sur le Rotax, et je ne sais pas où chercher.
Maiiiiiiiiis, patience et longueur de temps, font plus que force, ni que rage ! ;/
GG
Tu as la RMT SWM?
gegetofsky
GG
gegetofsky
Hola Thierry
Ouai, mon disque semble symetrique. Sur les sites où j'ai pu essayer de glaner des infos; il semblerait que les disques symetriques sont pour les 125.
En attendant, voila comment j'ai callé mon disque.
J'ai positionné mon piston au Point Mort Haut, pris mes angles comme indiqué sur le site de SWM Europa (140° et 80° avec un IT de + ou - 5°), et quand j'ai présenté mon disque, il est tombé pile poil sur mes repères. Voilà déjà un bon truc !
Bon par contre, j'ai tout remonté, kické, et je n'ai pas d'essence qui arrive à la bougie.
Mes gicleurs semblaient propres... je vais re-demonté ce foutu carburo et voir s'il y a une cochonerie qui boucherai quelque chose........
Je vais aussi regardé le niveau de cuve.... bref, fouiller.
GG
Modifié en dernier par gegetofsky le 10 juil. 2011 16:49, modifié 1 fois.
Bonjour Gégé,
Je crois que ce sont les mêmes disques que pour les 250 des années suivantes. Il en existait plusieurs; moins de choix aujourd'hui.
gegetofsky
Je suis parti dans l'alimentation de ma chignole.
Le soucis, c'est le calage du disque.
J'ai trouvé la combine sur le site de SWM Europa.
Mais est-ce que quelqu'un a une idée et peut me dire quel disque il faut pour le moteur du 250 SWM RSGS de 1978. car en fait il enexiste plusieurs. je ne suis pas sur d'avoir le bon sur mon moteur.
Si il y a des trucs à savoir en particulier, je suis premeur
GG
