SWM BPS RS125GS 1980
Le piston sur ebay de diamètre= 53,94, c'est pour un cylindre a quel diamètre?
Quel est le jeu idéal de fonctionnement cylindre/piston? sur ce moteur.
Le vieux piston que j'ai mesur 53,90 aux endroits les plus forts pour une chemise a 54,00, ce qui donnerait un jeu de=1/10, cela vous parrait correct?
Il y aurait alors que 6/100 a retirer sur la chemise, pas suffisant pour retirer tout le grippage!! de la chemise je pense.
Le carter coté alumage (le droit) est bien creusé de 2/10, je vais le faire retoucher pour dresser la face d'apui du rlmt, je rajouterais des cales au vilo, je serais plus serin.
En tous cas, merci a vous tous pour tous ces renseignements.
A plus
A plus
Quand je serai grand je serai pilote
Oui, mais je connais pas cette marque... Apparement, il y en a pour cylindre chromé et pour cylindre chemisé.
Lien vers le fabricant :
http://www.meteorpiston.com/ita/catalog ... alogo=moto
Je ne suis pas sur que ce soit usé. :mick
J'ai pas de carter sous la main, mais il me semble qu'il s'agit d'évidements pour éloigné la bague interne du roulement du carter. ;/
JPC, si la qualité est là, ça serait une bonne nouvelle pour les 1/8ème. :hehe: Tarif sympa. :clin:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 23 févr. 2011 20:33, modifié 1 fois.
Des pistons pour 125 Rotax, il y en a en ELKO chez RTR Moto :
http://www.rtrmoto.com/
155 $ plus port.
Chez Rotax sales (pour cylindre chromé) :
http://www.rotaxsales.be/osc2nuke/modul ... cts_id=331
125 euros + port
Ou chez SWM europa :
http://www.swmeuropa.com/index.php?opti ... 1&Itemid=1
Et des ASSO chez BMZ...
J'ai jamais acheté de piston 125 chez RTR ou Rotax Sales, il faut les contacter pour connaitre disponibilité et s'ils sont adaptés à vos motos..
J'ai trouvé ça aussi sur Ebay en 53.94, vous connaissez ?
http://cgi.ebay.com/NEW-ROTAX-TM-125-Me ... 2a0e34abf4
155 $ plus port.
125 euros + port
salut
si c'est vraiment creusé tu fait rectifier la porté ,et tu a de la chance ça tombe juste du coté ou s"effectue le calage latéral du vilo dans le carter
enlève le roulement cote allumage et tu verra les cales de calage
tu compense la matière enlevé par les cales
n'oublie pas le jeux de fonctionnement :clin:
jc
jc
- gérard DELON
Il me semble que gilou parle de l'emplacement du roulement de vilo qui a l'air d'avoir souffert ils sont tres foncé par rapport au reste ; cela peut provenir d'un roulement qui commence a gripper et qui tourne dans le logement :quoi:
Pourquoi elles te plaisent pas?
Les trous sont des canaux de lubrifications des roulements d'embiellage.
Normal donc. :clin:
Perso, si le cylindre est un 4 transferts + saignée à l'arrière, je perce le piston. :clin:
Normal donc. :clin:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 23 févr. 2011 17:50, modifié 1 fois.
