moteur morini
Dr. Kit
Message par Dr. Kit »
Pat tu es sur quelle région?
Poussent des cris! "
pat
Message par pat »
felicitation alexis , t es sur la deuxieme marche du podium !
Dr. Kit
pat a écrit :voila un sujet interressant alexis , le segment L a longtemps été la reference pour les moteurs performants , a condition qu il soit seul sur le piston . il ne l est plus du tout ! en effet , il faut revenir 35 ans en arriere et se dire qu a l epoque , les materiaux , et surtout ceux de friction , c etait de l acier a ferrer les biques , pour ne pas dire pire ! le segment L , faute d avoir une bonne elasticité diametrale , avait une elasticité axiale qui lui permettait grace aux pressions qui regnaient au dessus de lui , d avoir une bonne etancheité en etant poussé contre le cylindre dans la phase de compression et d explosion . le gros inconvenient c est qu en meme temps , il augmentait les frottements , ce qui se traduit par une perte de puissance et une montée en temperature plus importante . le double segments type ancien en epaisseur 1.5 , lui , est plutot reservé a des moteurs peu puissants , a des regimes maxi de 9 a 10000 trs . aujourd hui , pour les moteurs performants , on n utilise plus que des pistons monosegments en acier tres dur , tres elastique ,et a surface de contact chromée . leur epaisseur varie de 1 a 1.2 mm d epaisseur . un segment c est comme un joint spy ou une soupape , plus sa surface de contact est fine , plus c est etanche ! cest pour ca qu il est preferable (dans la mesure du possible) d utiliser des pistons-segments modernes , car les pistons aussi ont beaucoup evolué ! mais ca c est une autre histoire ...quelques regles a savoir = segment chromé dans du chrome = serrage ! , segment fonte dans de la fonte = serrage ! l inverse fonctionne tres bien et le nyckasil accepte absolument tout ! j espere avoir repondu a ta question ...
Je rajouterai quelques infos :
- le segment L avait pour but de résoudre, à partir de la fin des années 60, le fameux problème du flottement des segments, qui empêchait toute montée en régime et en puissance du moteur 2T (en particulier). A partir d'un certain régime (par ex 10000t) les segments normaux "carrés" hauts et larges donc trop lourds ont trop d'inertie et se décollent du fond de la gorge et se collent en haut, du coup les gaz ne peuvent plus passer par l'espace existant et presser l'arrière du segment, le piston se décolle alors du cylindre et les gaz brulants passent vers le bas (perte de puissance, serrage...). Le segment L par sa forme est mieux plaqué et est moins lourd
- sauf erreur de ma part on a vu en premier les segments L sur des 4T, chez Jaguar en compet. Puis en 2T chez Bultaco (2 segments L) puis Zündapp (1) en 1967
- aujourd'hui on a mieux, un segment plus large que haut comme dit Pat, donc léger, et dont l'élasticité permet de mieux le plaquer, et ensuite le peu de poids ne donne pas une inertie qui le décolle de la gorge inférieure
- en plus l'influence des frottements de segment sur le rendement mécanique du moteur est énorme sur un 2T, plus que sur un 4T en proportion (car pas de culbuterie). les réduire permet donc de gagner plusieurs dixièmes de chevaux, ce qui sur un 50 est énorme!
Modifié en dernier par Dr. Kit le 25 nov. 2010 15:45, modifié 1 fois.
Dr. Kit
alexis10 a écrit :moi avec mon cylindre fonte, je trouve quoi, bi segment normal ou en L! a l'epoque mon pere sur l'olympique avec son 5 vts turbo un peu trafiquer cassait des piston et toujour se foutu segment qui petait!!
A défaut de trouver un piston moderne à segment fin qui s'adapte, je te conseille ce piston 1L, monté sur les Franco-Morini chromés :
- tête bombée assez bien adaptée au bombé de la culasse (vérifié à la pâte à modeler)
(on voit en regardant l'épaisseur croissante que la courbure de la culasse reste un peu supérieure à celle du piston, mais juste un poil, ce qui est bon pour le squish)
- tu peux le monter tel quel dans un premier temps, puis dans un deuxième temps tu peux faire un système de transfert à double saignée façon Giladoni 80, en agrandissant aussi les deux petits trous sur le piston
Avec une lumière d'A en 28mm de largeur développée tu ne bouffera pas les segments si tu chanfreine un tout petit peu le bord de la lumière avec une petite pierre, et aussi très légèrement les arrêtes vives du segment
Modifié en dernier par Dr. Kit le 25 nov. 2010 14:41, modifié 1 fois.
alexis10
Message par alexis10 »
et c'est gilera, qui a été racheter en 1969 par piaggio!!!!! ;/ ;/ c'est sa?fabricant de moto depuis 1909
Modifié en dernier par alexis10 le 25 nov. 2010 07:50, modifié 1 fois.
pat
Message par pat »
bonne nuit jean pierre !
je vais me coucher pat , je laurrais un jour je laurrais ! la nuit porte conseil ! a demain ! je vais trouver :clin:
pat
Message par pat »
encore perdu ! moto morini ne faisait que des 4 tps et ducati aussi a part quelques rares 2 tps utilitaires et une 125 enduro qui n a pas marché . c est bien jean pierre , tu as encore fait de l elimination , tu n as jamais été aussi pret du but !
moto morini , ou ducati et ? apres j'arrete sinon je vais pas dormir ! tu et dur avec moi ;)
pat
Message par pat »
allez , je t aide un peu , parmi les marques qui faisait leurs propres moteurs en italie , il y avait beta , garelli , guzzi-benelli , et .....
non pas beta c'est sur ! encore un indice la couleur de la moto
Modifié en dernier par jeanpierre le 24 nov. 2010 23:46, modifié 1 fois.
pat
Message par pat »
perdu ! mais il ne te reste plus beaucoup de choix , tu va forcement trouver . le podium se rapproche jean pierre !
oui ça m'enerve ;) c'est pas du beta quand méme ! je rejoue si jai perdu !
pat
Message par pat »
t enerve pas jean pierre , je sent que tu es pres du but ! mais c est pas du tout un sachs , la moto et le moteur sont de la meme marque (ils fabriquait leurs propres moteurs ) la , je croit que je t ai bien reduit le champs de recherches ! allez jean pierre , rejoue encore !
pat a écrit :c est un code , jean pierre ! swoum a ete le premier a trouver , mais tu peut encore monter sur la deuxieme marche du podium !
c'est du sachs ou pas ? tu va le dire non di dious :lol: :lol: :lol:
