Calage admission rotative ROTAX sur un 240 d'aprilia TX
louis 66
Message par louis 66 »
bonsoir donc si je me trompe pas vue sur le tableau pour un 125 trial c'est le reglage b ?? merci de me confirmé svp
Jeremdu26
Message par Jeremdu26 »
Juste pour donner des nouvelles : j'ai caler mon admission et fermé mon carter d'embrayage.
Merci aux membres du forum qui m'ont permis de caler mon admission :D
Une photo pour illustrer tous sa :
Plus cas lui mettre un haut moteur et ce sera parfait :P
Jeremdu26
Bonjour Swoum_55,
Pour le piston je cherche un piston supérieur a 70,5mm ( cote d'origine ) car mon cylindre est usée et je veut compensé avec un piston plus gros et en profité pour le réalésé.
Merci d'avance ;)
Je précise que j'ai créé un post plus adapté pour la recherche de mon piston dans la catégorie Restauration : http://www.srcf.fr/forum/t2269-Piston-p ... -1987.html
Modifié en dernier par Jeremdu26 le 07 nov. 2010 11:50, modifié 1 fois.
Salut :) ,
Martin a été plus rapide. :D
http://www.swmeuropa.com/index.php?opti ... &Itemid=71
Quel taille de piston te faut-il?
En 250 il sont relativement aisés à trouver. Je ne pense pas qu'il faille une fabrication spécifique. :P
Jeremdu26
Merci de la réponse rapide motoSWM !
j'avais bien trouvé ce document mais je ne savais pas qu'elle position utiliser, il ne me reste plus qu'a le remonter :)
MotoSWM
Message par MotoSWM »
Pour Trial ... la position "C"
Jeremdu26
Bonjour à tous,
Je suis actuellement entrain de remonter un moteur ROTAX pour ma trial (240 TX année 1987 cf carte grise) et ma question est la suivante : comment caler le disque de l'admission rotative ???
Pour ma part je voulais mettre le vilo en position "Point Mort Haut" puis mettre le disque juste au début de la "lumière d'admission" pour que lorsque le vilebrequin tournerai un peu sa commencerai a fermer la lumière d'admission ( un peu comme sur la photo que je joint )
Pour info j'ai fait une recherche sur le forum , et sur le net. j'ai trouver le site SWM qui en parle, mais seulement pour les modèle enduro/cross.
Je vous remercie d'avance pour votre aide ;)
