J'ai jamais utilisé la Devcon
L'autre oui mais ce sera une réparation esthetique ça ne remplace pas une soudure
Quoique un pote a moi l'a utilisée sur une sortie de pompe a eau en alu de moteur de quad et ça tient
Problème carters Minarelli K6 80...
J'ai eu une guzzi d'origine les carters moteurs ou boite pouvaient être poreux
Guzzi conseillait d'etancheifier par l'intérieur
il existe ça et je crois que restom vends a peu pres la meme chose plus peinture pour l'intérieur des carters
Et chez brico marché on trouve ( c'est dingue ) une resine avec de la poudre d'alu qui pourra peut être rattraper l'extérieur faudra poncer c'est sur
Attention il y a ecris epoxy mais c'est du polyester
Modifié en dernier par monno le 28 oct. 2018 14:17, modifié 1 fois.
c'est mort tu peux jeter tes carters car l'attaque a été mortelle
tes carters sont micro perforer il existe des videos sur you tube attaque de l alu par du soufre
et si par bonheur ils ne sont pas micro perforer les dégâts de surface ne sont pas réparables
ou peut être en les ponçant mais la l'épaisseur va diminuer de la profondeur des dégâts ce qui sur les photos des carters enlèverai presque la moiter de l'épaisseur
avant d"entamer quoi que ce soit il te faut faire un test de mise sous pression des carters si il y fuite tu peux les jeter
Moteur Mina 80 K6 refait à neuf, stocké près dune chaudière qui a charbonné ( traces verdâtres). Re démontage :rallyes:, microbillage et voila le résultat:
Possible de rattraper ça? Quelles suggestions?
