Rotax 280 TL : J'ai fait une bourde !
Tu te sers du kick comme d'une manivelle.
Et tu remets la vis butée en place quand la tension est bonne.
C'est au remontage que l'on voit les limites du pétard.
A chaque fois au démontage, les adeptes du pétard nous vantent les mérites de l'outil.
On a jamais de reponse du comment faire au remontage.
Perso, j'utilise une clé à chaîne sur le pignon de SDB avec la 5 en prise.
Il existe un outil pour immobiliser la noix.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 27 sept. 2017 08:07, modifié 1 fois.
Bon alors j'ai tout bien démonté et trouvé la manip à faire à la page indiquée un grand merci.
Par contre pour le faire vous avez une technique ? Parce que faire faire plus d'un tour au pignon sur son ressort et l'enfoncer sur l'arbre... J'ai essayé 1 heure sans succès.
Je pense me fabriquer un outil, un tube avec encoche pour bloquer la rotation et un tournevis en travers à l'autre extrémité. Mais je ne pourrai pas tourner l'arbre de kick pour le mettre en face des cannelures du pignon.
2eme question. Comment faire pour bloquer l'embrayage au remontage ? Clé à chocs ?
Oui vendre la moto pour la modique somme de 1090 euros à un Squadriste averti!
ce genre de plaisanterie a failli m'arriver aussi...
Bonjour à tous.
J'aurais du dégainer ma souris avant ma boite à cliquets...
J'ai vidangé mon Aprilia TX 300 munie du moteur Rotax 280 TL.
Je vous le donne en 1000... Erreur de débutant number one sur cette manip ?
J'ai vidangé par la vis qui sert, selon la RTM 41 trouvée ici, de butée au Kick...
Cela explique la rotation quand j'ai sorti le kick pour accéder à l'embrayage et le fait que le kick ne remonte plus
Y a t'il une solution pour réparer ma bourde ?
