recherche rupteurs et condenseur pour AIM ZB 1
2nis
Bonsoir,
merci de l info, j irais zyeuter ce forum, sinon vu sur le b.c ceci
(a garder en dépannage au cas ou:)
rupteurs neufs pour moteur yamaha pour 6 euros sur le b c...
pour 50,125ty et DT jusqu a la 250/360..dt2/Rt2
Modifié en dernier par 2nis le 27 mai 2016 19:18, modifié 1 fois.
- gérard DELON
Ben je ne suis pas d'accord avec toi. Le petit bosch du morini est identique à celui des motostandard avec une bobine HT interne et celui du CIAO à une bobine primaire interne et secondaire externe. Et dans les 2 cas ça fonctionne. J'en ai monté sur une debroussailleuse aucun problème avec. La semaine prochaine j'en monte un sur un flandria avec un allumage bosch identique à celui de l'AIM.
Fais un petit tour sur les forums traitant des motoculteurs
Anciens ainsi que sur quelques sites de passionnés de vieux cyclos à part quelques rares cas ou cela ne marche pas (souvent un mauvais branchement ou une mauvaise masse). Tu verras que c'est pas si mal que ça.
2nis
Attention!
Ton système d'allumage de tondeuse est bien de loin mais loin d'être bien pour que cela fonctionne sur tous les moteurs..! (que ce soit 2 ou 4 temps)
En effet, d'après le schéma et les ennuis rencontrés sur ma propre tondeuse, je constate que la bobine est bien fixée et placée tout contre le volant ; sur ce volant, et deux repères aimantés la charge et donne ainsi donc la position de l'allumage..!
Donc ce gadget est utile dans ce cas pour déclencher une étincelle à la place des p***** de rupteurs et condensateur qui viendraient à lâcher et de t'éviter de les démonter car placés dans la platine porte bobine et tout le m***** quant on n'a pas d'arrache '!
Sauf que nos brêlons n'ont pas de bobines d'allumage placées sur le volant moteur.. mais bien placées dans le cadre sous le réservoir ou, bref, loin d'un capteur de position !
Je m'interroge si nos bobines internes (enfin, celle dédiée à fournir le courant nécessaire à l'allumage) soit placées à un point donné qui permettrait de shunter ces rupteurs..?
Bref, pour moi, c'est soit 9,15 euros dans l'os quand on commande ce gadget.. soit tout bon si position de la bobines interne OK...(pas celle d'éclairage!)
D'autres z'avis????
D'autres z'avis????
- gérard DELON
2nis
Oui, mais c'est pour les cas extrêmes ou l'on ne trouve pas de pièces.. :quoi: et en conservant un rupteur en fin de vie..(enfin façons de parler, on peut tjrs adapter un rupteur neuf )
Modifié en dernier par 2nis le 26 mai 2016 11:48, modifié 1 fois.
- gérard DELON
OUI mais la tu conserve les rupteurs qui s'usent
même pas 20€
9.15€
http://www.green-motoculture.com/alluma ... Ai1D8P8HAQ
même pas 20€
9.15€
Modifié en dernier par gérard DELON le 26 mai 2016 11:36, modifié 1 fois.
2nis
j'oubliais la puce TIP 36 C pour modifier à presque 1 euro votre allumage classique..en transistorisé: plus besoin de condo!
voici le crob' des' :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 79&biw=991
Modifié en dernier par 2nis le 26 mai 2016 11:20, modifié 1 fois.
- gérard DELON
de mémoire c'est un allumage BOSCH et le condensateur doit être un réf : 1 237 330 035
capacité 0.22 microfarads dispo chez n'importe quel marchand de pièces auto ou motoculteur
http://www.cafr.ebay.ca/itm/KIMPEX-COND ... 1252124137
bobine
http://www.rinkytoys.nl/artikel/ontstek ... aiwan.html
rupteurs
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 4&biw=1024
ces allumages sont montés sur les motoculteurs MOTOSTANDARD
Il existe même des kits Electronique :clin:
moteur T114 T116 T120
marque FACET 1.2568
bosch 1 217 013 021
1 217 013 022
1 217 031 015
ref condensateur pour moteur T114 T116 T120 T140 T150
marque FACET 0.0130
bosch 1 237 330 035
1 237 330 036
http://www.motoculture-distri-piece.fr/ ... ,287-7.cfm
il existe aussi des modules electroniques qui remplace rupteurs et condensateur pour une vingtaines d'euro
adaptable sur n'importe quel type d'allumage a rupteurs 2 ou 4 temps
le montage est tres simple ; on supprime les rupteurs,le condo on branche et ça marche ; pas de calage a faire.....le fil est a brancher sur le fil de bobine basse ou haute tension ..
je ne saurais pas vous dire comment ça marche ?????
LE BRANCHEMENT
MONTAGE SUR UN MOTEUR DE CIAO
bobine
rupteurs
marque FACET 1.2568
bosch 1 217 013 021
1 217 013 022
1 217 031 015
marque FACET 0.0130
bosch 1 237 330 035
1 237 330 036
LE BRANCHEMENT
Modifié en dernier par gérard DELON le 26 mai 2016 11:06, modifié 1 fois.
2nis
Suite à ma recherche sur les capacités des condensateurs, j'ai trouvé ce lien qui peut être fort utile selon le modèle tarabiscoté des condos dont la forme peut être aujourd'hui introuvable.. pour nos vieux brêlons à allumage classique !
Donc on réutilise l'existant.. enfin le contenant! :clin:
http://www.pieceallumage.fr/condensateu ... 75833.html
