Swm 240 tf1 1981 FABPXN
Pépé minot
Message par Pépé minot »
Fais une photo de ton disque et du montage sur le vilo
Juste une question en passant
Ton disque tu ne l'aurais pas retourné sur lui même
La face AR serait devenue la face AV
Modifié en dernier par Pépé minot le 27 août 2013 09:15, modifié 1 fois.
fab.pxn
Message par fab.pxn »
merci pour vos reponses
d apres ce que j ai lu sur mon modele ca serait 140°a l ouverture et 80° pour la fermeture.
pour cela il faut avoir le bon disque et je ne sais pas lequel.
le mien est un 155° et ne tombe pas dans les reperes si vous savez quel est le disque monte d origine? :)
Il y a plusieurs disques, avec des ouvertures différentes, cross, trial, enduro. je n'ai pas les valeurs en tête. :mick
http://enduretro.free.fr/moteur-rotax-240.html
Pépé minot
IL y a des chances que ce soit celui là, a confirmer
http://www.bmz.fr/boutique/embrayage-ad ... --917.html
Sinon tu peux le faire tout seul
Diam ext de ton disque x 3.14116 et tu as la circonférence
Tu divises par 360
Tu te retrouves avec des mm/°
Tu fais un disque gradué et tu compares
Ou tu vas là
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=13596
Tu télécharges le bon , tu colles sur un cd
Modifié en dernier par Pépé minot le 26 août 2013 21:15, modifié 1 fois.
fab.pxn
encore une petite question!!
vous arrivez a caller le disque rotatif de 155° d ouverture dans les reperes fait avec le reglage 140 et 80° a l ouverture et fermeture ?
quand je calle mon disque pil poil sur mon repere 80° il ne tombe pas du tout sur celui du repere 140° le mien serai a peut pres a 120 °.....
fab.pxn
non je fait toujours 2 % sur dans mes moto....
jmsflor
Message par jmsflor »
Et ton mélange, n'est-il pas trop riche ?
Maintenant avec les nouvelles huiles, 2-3 % suffisent.
Modifié en dernier par jmsflor le 23 août 2013 21:10, modifié 1 fois.
fab.pxn
bonsoir
apres avoir essayer plusieurs reglages carbu la moto la moto a un bon comportement a bas et mi regime par contre elle ratatouille a haut regime et voudrai lacher prise mais.......
j ai monter plusieurs gicleurs principale 140.145.150.160.165...et toujours pareil (sur la rt il preconise 160.
si vous avez des idees......
fab.pxn
jmsflor a écrit :Tu trouveras, ici, tous les réglages de base.
http://www.swm-moto.org/schede_tecniche_swm.xls
fab.pxn
non je decouvre le rotax j ai juste demonter jusqu a l admission .
j ai l habitude de rouler sur une husky 240 de 82 qui prend bien ses tours mais qui a un peu de mal a sortir des virrages serrer en special j ai l impression que c est le crontraire sur la swm (enfin le peu que j ai essayer.....)
la swm a une boite 6
swm 29
Message par swm 29 »
fab.pxn a écrit :je vais essayer de reprendre les reglages de base du dellorto et je vais regarder mon pot.
j ai demonter pour voir comment etait monter le disque rotatif mais quand j ai enlever le carter du disque il s etait legerement coller dessus je n ai pas pu voir comment il etait reglé.a voir!!
salut
c'est suite au remontage de ton moteur qu'il ne prend plus ses tours,ou tu découvre le rotax ?
boite 5 ou boite 6 vitesses
jc
SIMON.R
Message par SIMON.R »
Merci pour l info. Faut que je me penche serieusement sur le probleme. Je crois bien que moi c est une course courte a controler.
Bonsoir Simon,
Sur ma moto ( CL 250):
+ GP 270
+ GR 48
Le reste est d'origine carbu neuf.
SIMON.R
THIERRY a écrit :Salut,
Tout est là, sur la RMT 41 dans les docs du site:
http://www.srcf.fr/forum/article.php?tri=SWM&id_art=919
Regarde page 137.
Etant oassé au Mikuni, je ne pourrais t'aider.
Bonsoir. Actuellement je roule avec le dellhorto d origine mais j ai un mikuni vm 34 sur l etabli.
Aurais tu les reglages qui vont bien?
Merci d avance.
Simon
jmsflor
