Quoi Quoi qui a mis quoi dans l'ventura :hein:TXP 51 a écrit :J'ai mis juste dans le venturi !!
Construction Portal 80 cc Mr6. La Pézézette !
- Doudou77
je le note.... je m'en vais acheter un couteau et plusieurs dentiers... :/danenduro a écrit :Un 80 le pilotage c est dans les tours et embrayore a font il faut toujours être dans les tours sinon tu n avance pas si tu tire trop long sa l assoie et c est galère tu monte plus les cotes et dans le gras ces inroulable !!!!!Doudou77 a écrit :le mot est faible mouliner....danenduro a écrit :Oui 13/ 54 c est le mieux sa tire court le 14 c est galère sa a du mal a l emener je voudrais essayer une 52 dent derrière pour voir !!!!! 13 / 54 tu monte partout mais sa mouline un peu:clin: faut envoyer du gaz, et sur le gras bonjour.... :hein:
TM fantic RM accossato
- Doudou77
tu le met où ? avant ou aprés ? sur mon 400 katoche j'ai les deux, c'est bluffant oui :clin:TXP 51 a écrit :Ce n'est pas en changeant la démultiplication que tu améliora le couple,ca va juste déplacé l'arriver des chevaux!!
C'est en jouant sur le pot,les clapets et la carburation que tu aura du mieux!!
Essai de lui mettre un Powernow ,sur le RX c'est étonnant
- Doudou77
Modifié en dernier par danenduro le 17 avr. 2016 19:04, modifié 1 fois.
