tu te venge!!!!mikalet64 a écrit :c'est pourtant simple ...! :rolleyes:paco a écrit :depeche toi!!!:clin:
tu prends ta voiture , tu y atteles une remorque , tu sangles l'engin dessus ....
une fois que ça c'est fait ... tu me montes le tout !!!![]()
citations :
la solution!!!!??
je lui rend pas je me casse avec ,une foi le cul dessus!!!!
il me tarde de voir le resultat!!!
puis on as deja dis:soudure et pas maçonnerie!!!!
c'est vrai en mécanique aussi ... :bise:
ou alors marteau piqueur comme en maçonnerie
ancillotti 80 ps 1984
paco
paco
oui on parle de ça!
les insert sont normalement fondu avec le plastic et ne bouge plus.
mais quand la vis est brute et quelle a rouillée,l insert tourne avec.
je pense que si je coupe avec une lame,j ai peur de ne plus avoir de prise pour extraire la vis et l insert.
pour l instant je macere avec du degrippant.
on parle de ça ?
je suis pas sûr d'avoir compris : les insert sont collés ? :mick
pêle mêle vu d'ici :
en 1er avant d'essayer de bouger quoi que ce soit : dégrippant (voir du gazoil dans le réservoir une journée ) , petits chocs répétés , légère chauffe précise 40/ 50 °c pas plus ( attention BOUM ) enfin la panoplie classique de la vis récalcitrante
- se confectionner un outil pour tenir l'insert de l'intèrieur ( pas facile mais pourquoi pas )
- passer un levier entre la joue et le réservoir pour mettre l'insert en pression avant de tourner la vis ; attention ne pas usiner le réservoir de l'intérieur si l'insert tourne quand même ...
- est- ce qu'une lame de scie passerait entre les 2 ? coupe la vis
- perçage oui mais à condition que l'ensemble ne tourne pas ... sinon ça chauffe , plastique fondu et tout le monde passe au travers ! et ça va vite ...
la petite meule en refroidissant me parait une bonne solution
dommage que tu sois si loin ...
citations :
la solution!!!!??
JUJU rs
H.G Wells
Tu peux essayer de percer proprement la tête de chaque vis (si tu arrives à ne pas faire tourner l'ensemble) . Si l'ensemble tourne, essaie de meuler les têtes de vis avec une mini perceuse et des petites meules, tu vas devoir peut être arroser régulièrement d'eau pour ne pas fondre le plastique.
Ainsi tu pourras retirer tes caches et tu y verras "plus clair".
A ceux qui savent et qui partagent...
paco
ça peut etre une solution.merci jeff. :clin:gitane-mais a écrit :Si si j'avais bien compris...
Mais c'est moi qui ait foiré mon explication, car j'avais une partie de l'insert qui sortait...
Comme je le disais, soit tu laisse monté, et tant pis. Soit tu essayes d'arracher l'insert, qui de toute façon est foutu pour en faire par la suit usiner d'autre puis placé/coller.
Dernière alternative : essayer de laisser mariner avec un peu de dégrippant, dégraisser. Passer entre les deux éléments plastiques une lame (genre couteau à bout rond avec un chiffon au bout pour faire levier, et ainsi espérer bloquer l'insert, et dévisser, si çà veut bien venir.
Là, c'est une chance sur trois : çà vient, ou non, et si tu forces un peu en passant une lame de chaque côté, suivant... tu pourras sortir l'insert... ce qui de toute façon sera le but. Dans ce cas, utilise une visseuse/désisseuse, çà usinara le plastique pour sortir ton insert.
Je suis un peu barbare![]()
je vois bien ce que tu veut dire jai eu aussi ce probléme jai fini par faire sortir l'insert du resérvoir avec un petit tourne vis en faisant levier ! coup de bol pas sur que ça remarche sur le tiens
