Piston ducati six days
Avec un millimètre de jeu à l'axe de piston, déjà, si ton moteur démarre, c'est un miracle.
Quand bien même ça se produirait, ce serait un miracle très très bref :( :(
En quelques secondes, tu hériterais d'une copieuse salade de métaux divers et variés.
Ce que TGM suggère, c'est que tu trouves un roulement à aiguilles de même diamètre extérieur mais de diam intérieur de 16 au lieu de 15. A voir si ça existe...
Bast82
Message par Bast82 »
Et ça va rentrer dans l'axe de la bielle ?? J'ai un doute !! 😅
TGM
Message par TGM »
a oui la sa va pas le faire cherche une cage a aiguille a la dimension
Bast82
Bonjour, je vien de recevoir mon piston sachs 7v pour la 125 regolarita, il s'avère que l'axe du sachs et de 16 MM, celui d'origine 15 MM, sa craint si je monte l'axe du piston d'origine sur le piston du sachs sachant qu'il y aura un jeu de 1mm ??
Merci pour votre retour !!
TGM
Message par TGM »
bonsoir attention quand même il faut changée le segment car il est pour un cylindre fonte et pas chromée
Bast82
J'ai contacté la boutique scafuto et n'ont pas le piston d'origine et n'en fabrique plus.
Pierre RK6
Message par Pierre RK6 »
aaprotech a cote de grenoble
tres bonne qualitee
Malgré de nombreuses recherches, je n'ai pas pu en trouver. Il reste la solution de faire une série. Woosner le fait mais pour combien de pièces ?
Bast82
Bonjour à tous, je viens de commander un piston sachs 7v, j'espère que ça ira !! 🤞🤞
La boutique " Enduro vintage "
Faut passer un coup de bigo ou un mail et demander les cotes et diamètre de l'axe
Voir les segments
Gilles 27 et Lecuyer doivent savoir mieux que moi
Seg Fonte - Cyl fonte et Nikasyl ok
Seg Chrome - Cyl Fonte et Nikasyl ok
Seg Chrome- Cyl Chrome Non
Boutique " Scafuto "
Il y a du 7V axe 16 mm ???
Modifié en dernier par monno le 17 déc. 2021 14:13, modifié 1 fois.
Bast82
Bonjour, j'ai eu une réponse glaçante !!! Le piston 360 euros hors taxe et hors frais de livraison, comment dire... Sa pique !!! 😱😱😱
Bast82
Bonsoir, merci pour l'info, je viens de le faire... Affaire à suivre 😉
Ben56
Message par Ben56 »
J’ai ça en archive si ce tableau peut vous aider ;)
Marcules
Message par Marcules »
Fait faire un piston sur messure chez Wahl en Allemagne.
Je l'ai fait pour une Hercules 100 usine dont les pistons sont introuvables, et le résultat a dépasser mes attentes.
Marcules
https://wahl-spezialkolben.de/en/
gilles27
Message par gilles27 »
On dirait qu'il n'y a pas chez Wossner , ni chez Vintco dans cette dimension.
