Petites astuces
Je ne connaissais pas cette version :D
Modifié en dernier par monno le 30 mai 2017 01:00, modifié 1 fois.
Jeumsouvien
Message par Jeumsouvien »
enduro52 a écrit :
monno a écrit :Tu fais tremper une nuit avec le dentier de la Grand mère ;)
Je doute qu'elle partage ton avis mémé!!! Enfin pour moi faut trouver autre chose...ça fait plus de 20 ans que j'en ai plus :(
Ouarfff!
Le ciel bleu sur nous peut s’effondrer
Et la terre peut bien s’écrouler
Peu m’importe si tu m’aimeuhhh
Je me fous de mon dentier !
Edith Piaf 1921 verset 12 ;/
Flamby, Il magnifico.
Message par Flamby, Il magnifico. »
1/4 d'heure dans la friteuse à 200° avec de la végétaline, ça redonne la frite aux pistons en forme de patate! Sérieusement, la chauffe en bain d'huile, ça marche pas mal! :clin:
de dents :P
ben dis donc ,
ça a l air bien collé tout ça , vu les outils de guerre que tu emploies !!!! :clin: :clin: :clin:
tu laisse tremper dans de l acétone 2 a 3 jours...
tu décolle gentillement au tournevis horloger en partant de l ergot.
une fois que tu as assez pour passer ton tournevis perpendiculairement au segment,
celui ci entre segment et piston...
tu fais le tour , ça doit venir....
tu mets du scotch aux endroits ou ton tournevis peut être susceptible de rayer le piston,
au dessus et en dessous du segment.
Moi je fais comme ça..
a+++
Je confirme que des petits coups secs (comme des coups de fouet... :D) sur le segment avec un petit marteau plastoc ça fait bien avancer le schmilblick....
Demain je mets au four chaleur tournante 220°C pendant 15 minutes
Modifié en dernier par enduro52 le 29 mai 2017 20:35, modifié 1 fois.
italrocket
Message par italrocket »
de mon éxpérience déja fait : 1 petite chauffe de décapeur thermique facilite la chose ,puis re injecter du dégrippant sur les segments encore chauds .
cela devrait venir ! ou re repèter l 'opération.
c'est 10 :lol:
bref bouillir et refroidir aussi sec
j'essaierai ça :)
Tu le ferais bouillir 8 mn??
tu sais faire les oeufs dur ?
l emmenché a écrit :J y tenterais un bain d acide (diluée que l on trouve facilement dans le commerce)
Et entre 2 bains, un petit coup d etau legé pour faire a peine bouger les segments
L'acide me fais peur sur les segments par contre de très légers coups de marteau en plastoc (je vais piquer celui de la caisse à ooutil du gosse.... :D) devraient débloquer un peu la situation...
monno a écrit :
enduro52 a écrit :Je suis assez réservé sur l'utilisation du vinaigre blanc avec les segments comme Dom.
Pour un carbu ou toute autre pièce alu Ok...sinon :/
Je vais associer les bains de diluant degrippant avec des petits coups de massette plastique sur les segments pour les decoler ...sinon je peux tenter les ultra sons....
Y a aussi la solution de reconvertir un vibromasseur usagé et de la passer delicatement sur les segments....
Je vous tiens au courant!
Faut trouver le point G :D
Mort Bruno...Mort
