SWM RS175GS TF1 année 1979
le Canari
Message par le Canari »
salut donne le diamètre interieur ou va ton clip
le canari
swm 175 tf1
Message par swm 175 tf1 »
J'ai reçu le kit de réfection de chez Ugo mais dans le kit il n'y a pas de clips et comme j'en ai tordu un je ne vois pas ou je pourrais en trouver ??
swm 175 tf1
oui fameuse merci !!
Les clips c'est l'horreur il faut avoir du courage et de la patience !! Je me demande s'il existe une pince pour ces clips! Je pense avoir eu de la chance ce week end mais j'ai quand meme un peu abimé les encoches !!
Peut-on mettre de l'azote dans les bonbonnes ou que de l'air ?
Il faut que je trouve comment refaire le sigle SWM du réservoir et les cotés du réservoir qui est noir entouré d'un liseré blanc !!
jmsflor
Message par jmsflor »
Fameuse avancée! :cool:
Elle va être belle. :)
Tu n'as pas eu trop difficile pour avoir les clips dans le corps des Cortecosso? ;/
swm 175 tf1
les corto cosso enfin demontés
Pour ouvrir le couvercle des bonbonnes un fer de 50 cm et 2 vis de 6 dégrippant et un peu de chauffe
swm 175 tf1
voici l'avancée du week end !!
swm 175 tf1
J'avais mal lu ton message ton message d'hier soir
JC merci
swm 175 tf1
Bon j'ai compris l'erreur sur la mesure du roulement désolé!
En le type du magasin mesurais juste la bague conique qui rentre dans le cadre et non le roulement entier !!
Et on tombe bien sur la cote 20/43/13.25
Avec des prix variant du generique à 19.90 ou au SKF et au FAG à 29.90
swm 175 tf1
ah oui c'est bon merci :D :D :D
swm 29
Message par swm 29 »
swm 175 tf1 a écrit :chez martin comment rentrer dans le site pour les pieces??
tu clic sur la photo qui correspond a ta moto (tf1)
jc
swm 29
suite et fin
sur le roulement complet
la cuvette (partie qui se fixe sur le cadre) fait bien 11mm
et la hauteur totale avec le roulement 13,50 mm
jc
swm 175 tf1
swm 29
la,tu as les deux solution pour les roulements
économique: chez martin
la plus chère: skf ref :639 777
tu vas chez un revendeur skf et tu lui demande de les commander en Allemagne ,normalement il va te dire qu'il ne sont pas accessible au comun des mortels, tu insiste un peut,il te les commande et te présente une facture de 55x2 + 15 euros de frais de port
choisi ton camp
jc
swm 175 tf1 a écrit :Merci JC et thierry !! au fait je crois que c'est toi qui vends le kit plastique TF1!!
Comment trouve t-on les pieces sur ce site??
Non, moi je ne vend rien....il faut commander à Martin les pièces et si tu es adhérent tu as une réduc. :cool:
swm 175 tf1
Cette référence correspond à 20/43/13,5
J'ai besoin du 20/43/11 sinon le roulement sort du cadre et j'ai mesuré la profondeur qui fait bien 11mm
