Aprilia 80 rx de paco
eugenio cação
encore un petit bijoux ! une apri 'or paco
C'est bô une Aprilia avec ce bras alu!
J'vais attendre un peu et me faire une "Pignon d'Or" Réplica.
Pisse Feu 78
Pisse Feu 78
eugenio cação
paco
paco
- Doudou77
c'est ce que j'ai fait sur la Swoumette...alexis10 a écrit :moi perso si sa tembete pas de modifier ta boite a air, je couperais le manchon qui depasse, y mettre une belle plaque d'alu et reperser plus haut et y casé un manchon de cardan!!Le jour ou tu reclaque un moteur d'origine tu fais sauté les rivet ou autre de la plaque et tu aura toujours ton orifice d'origine deriere
J'opterai (au vue de tes talents :bise: :bise: ) une boite hadoc en alu made in hand
Modifié en dernier par Doudou77 le 08 janv. 2011 16:38, modifié 1 fois.
eugenio cação
Beau boulot déjà mais de la part de pignon d'or, on est pas étonné !!!
La moto était comment avant ? C'est le même modèle que Thierry non ?
J'ai un peu le même cas que toi avec la Barigo mais bien moins grave, je devrai m'en tirer avec un soufflet...
Il va falloir découper la sortie boite à air et la décalé vers le haut (+ soudure plastique d'un rectangle en bas), mais peut-être que c'est le support filtre qui va poser problème...
Pas facile...
Pas facile...
