Capteur d'allumage HS swm rs250gs 1980
cagiva42
Re: Capteur d'allumage HS swm rs250gs 1980
Message par cagiva42 »
si ton fil est cuit, il peut y avoir une fuite et mise à la masse aussi.
Philou12
Message par Philou12 »
cagiva42 a écrit : 31 oct. 2024 11:47 Bonjouril est possible de le réparer selon les dégâts. Souvent c'est le fil (blanc normalement sur Bosch 6 poles) qu'il faut changer. JE l'ai fait sur un Kramer en le soudant au plus près de la bobine du capteur. Si ca peut aider et surtout à coût quasi nul.
Bonjour, j'ai testé il y a de la continuité dans les 2 fils donc pas de coupure, c'est le bobinage qui est HS..merci quand même bonne soirée..
Philou12
Merci pour ta réponse je vais tester, bonne journée :wink:
cagiva42
Philou12
Bonjour, peut on monter un allumage à 4 pôles de 125 rs gs sur une 250 rg gs qui a 6 pôles? Merci :wink:
Philou12
Bonjour, je viens de vous envoyer un message avec photos sur votre site. Merci :wink:
Philou12
Bonjour, la marque est bosch a 6 pôles, OK pour des photos mais hélas je n'arrive pas à les envoyer :wink:
bojour
quelle est la marque de l'allumage et si possible une photo car j'ai peut etre ça
Philou12
Je te remercie, je leur ai envoyé un mail mais aucune réponse, je pense que je vais les appeler... :wink:
Trail King
Message par Trail King »
Faut qu'ça Ouine !
Philou12
Merci Thierry, Kennedy c'est un revendeur? :wink:
Salut Philou, nous on connait KENNEDY......sinon en trouver un d'occaz.
Philou12
Bonjour à tous :wink:, je suis à la recherche d'un capteur d'allumage ou stator complet pour une SWM rs250gs de 1980 ou l'adresse d'un réparateur merci par avance pour toutes vos réponses amicalement Philippe... :wink:
